  SIMULIA/ABAQUS
  Field Operation Spannungen mit Konst multiplizieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Field Operation Spannungen mit Konst multiplizieren (792 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Spannungswerte in meinem Strukturbauteil mit dem Faktor 1000 anpassen. Prinzipiell geht es darum, dass die Werte in der Legende mit 1000 multipliziert werden, sich aber sonst nichts ändert. Wie es aussieht kann man das über eine Field Operation machen. An der konkreten Durchführung scheitere ich allerdings jetzt schon ziemlich lange.
Abaqus Version ist 6.11
viele Grüße
Karl
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hat sich erledigt. Für alle, die auch danach suchen:
Unter Tools ein Field output -> From Field erstellen. Da dann die gesuchte Größe auswählen und eine beliebige Operation durchführen und ggf den Output benennen.
Dann kann unter result der session step als Output ausgewählt werden.
Karl
