  SIMULIA/ABAQUS
  nominelle Spannungen bestimmter Knoten auslesen
Autor Thema:  nominelle Spannungen bestimmter Knoten auslesen (2182 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme einfach nicht weiter,
Ziel ist es die nominelle Spannung sowie Dehnung an bestimmten Knoten auszulesen.
Folgenden Code habe ich um an die Knoten zu kommen. (Es gibt leider keine Sets)
Code:
KnotenListe = assembly.instances['PLATE-1'].nodes
for Knoten in KnotenListe:
if Knoten.coordinates[0] == 0.0 and Knoten.coordinates[2]==0.0:
YCoordKnoten.append(Knoten.coordinates[1])
YCoordKnotenMax = max(YCoordKnoten)
if Knoten.coordinates[1] == YCoordKnotenMax:
RandKnotenLabel.append(Knoten.label)
Ohne Set ist es mir nicht möglich die Werte aus der KnotenListe auszulesen.
Der Versuch aus einem Knoten ein fieldlocation zu machen ist auch gescheitert, da ich mit dem Code wohl eher ein Element anspreche.
Code:
Loc = session.odbs[Pfad].steps['Step-2'].frames[1].fieldOutputs['S'].locations[0]
session.odbs[Pfad].steps['Step-2'].frames[1].fieldOutputs['S'].getSubset(location=Loc).values[0].data
Ich würde die Daten gerne ohne erstellen einer zusätzlichen RPT Datei auslesen.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Harr
student
erstellt am: 21. Jul. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich das richtig, dass du nur Knoten beim maximalen Y-Wert haben willst? Dann sollte auch so was gehen:
Code:
Knoten_array = assembly.instances['PLATE-1'].nodes.getByBoundingBox(-INF, -INF, Ymax - 0.0001 , INF, INF, Ymax + 0.0001)
for Knoten in Knoten_array:
Dein Ymax kennst du durch dein Modell. INF steht für INFINITY, also Unendlichkeit, und damit ist ein Wert deutlich größer als die geometrischen Abmessungen gemeint. Der Befehl ".getByBoundingBox" legt einen Quader zwischen die 2 Punkte (-INF, -INF, Ymax - 0.0001) und (INF, INF, Ymax + 0.0001) und erfasst alle Knoten, die sich innerhalb dieses Quaders befinden.
Näheres dazu findest du unter:
http://abaqus.me.chalmers.se/v6.12/books/ker/default.htm  --> 31.10.4
Einzelne Knoten picke ich mir immer mit einer Kugel raus. Die Funktion dafür findest du unter 31.10.6
Slein
Harr
student
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi slein89,
ich war länger nicht hier im Forum, weil ich mich mit einer anderen Lösung zufrieden gegeben hatte.
Und das zu meinem Nachteil wie ich gerade sehe!
Vielen Dank für Deinen Vorschlag, durch getByBoundingBox() klappt es viel schneller.
Den Befehl werde ich noch oft nutzen!
