  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine UEXPAN
Autor Thema:  Subroutine UEXPAN (2072 mal gelesen)
flo1121
Sehen Sie sich das Profil von flo1121 an!   Senden Sie eine Private Message an flo1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1121
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für die Berechnung der thermischen Ausdehnungen in meinem Model die Subroutine UEXPAN benutzen, um die Volumendehnung zu berücksichtigen (die sich aufgrund von Phasentransformationen im Stahl im meinem Model ergeben). Dazu habe ich zunächst einfach den thermischen Ausdehnungskoeffizienten in die Subroutine geschrieben und wollte in einem ersten Versuch einfach nur die Temperaturabhängigkeit von alpha (die ich ja auch einfach im Inputfile mit *EXPANSION angeben kann) in die Subroutine gepackt. Leider erhalte ich nicht die gleichen Ergebnisse wie wenn ich alpha unter *Expansion angebe. Die Elementverzerrungen sind jetzt sehr groß. Zum Vergleich, die Temperaturabhängigkeit von alpha, die ich vorher wie folgt im Inputfile definiert hatte:
*EXPANSION
10.2e-6, 20.
10.5e-6, 100.
10.9e-6, 200.
11.3e-6, 300.
11.6e-6, 400.
12.0e-6, 500.
12.2e-6, 600.
12.4e-6, 700.
12.5e-6, 750.
möchte ich jetzt so berechnen:
*EXPANSION,USER
und dann mit der Subroutine UEXPAN:
    SUBROUTINE UEXPAN(EXPAN,DEXPANDT,TEMP,TIME,DTIME,PREDEF,
    1DPRED,STATEV,CMNAME,NSTATV,NOEL)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      CHARACTER*80 CMNAME
C
      DIMENSION EXPAN(*),DEXPANDT(*),TEMP(2),TIME(2),PREDEF(*),
    1DPRED(*),STATEV(NSTATV)
C
        IF(TEMP(2).LE.0)THEN
            a=0.0000101
        ELSEIF(TEMP(2).GT.0.AND.TEMP(2).LE.20)THEN
            a=0.0000102
        ELSEIF(TEMP(2).GT.20.AND.TEMP(2).LE.100)THEN
            a=0.0000105
        ELSEIF(TEMP(2).GT.100.AND.TEMP(2).LE.200)THEN
            a=0.0000109
        ELSEIF(TEMP(2).GT.200.AND.TEMP(2).LE.300)THEN
            a=0.0000113
        ELSEIF(TEMP(2).GT.300.AND.TEMP(2).LE.400)THEN
            a=0.0000116
        ELSEIF(TEMP(2).GT.400.AND.TEMP(2).LE.500)THEN
            a=0.0000120
        ELSEIF(TEMP(2).GT.500.AND.TEMP(2).LE.600)THEN
            a=0.0000122
        ELSEIF(TEMP(2).GT.600.AND.TEMP(2).LE.700)THEN
            a=0.0000124
        ELSEIF(TEMP(2).GT.700)THEN
            a=0.0000125
        ELSE
        ENDIF
C
        expan(1)=a*(TEMP(2)-20)
C
      RETURN
      END
Was habe ich hier übersehen?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit UEXPAN definiert man die Ausdehnung inkrementell (Ableitung) während man unter *EXPANSION mit absoluten Werten operiert. Dies erklärt auch die beobachteten großen Verschiebungen.
Pam
flo1121
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pam,
danke nochmal für Deine Antwort!
Ich habe mich bei der Erstellung der UEXPAN an die Manuals von Abaqus gehalten, auch an das Verification Manual, in dem es analog so beschrieben ist.
Ich habe jetzt eine Variable definiert:
TC=TEMP(1)
Die If Argumente sind jetzt also von TC abhängig. Es sieht jetzt so aus, als ob es passt. Die Werte für die v. Mises Spannung sind allerdings geringfügig anders, verglichen mit den Ergebnissen, wenn ich alpha direkt im Inputfile vorgebe. Kann das von der Verwendung von TEMP(1) kommen?
Da ich anschließend noch die Volumendehnung hinzufügen möchte, will ich sicher gehen, dass bei der thermischen Dehnung alles korrekt läuft.
