  SIMULIA/ABAQUS
  Brittle *****ing, shear-Daten auswerten, ALLDMD - Total damage dissipation
Autor Thema:  Brittle *****ing, shear-Daten auswerten, ALLDMD - Total damage dissipation (588 mal gelesen)
AnnekeN
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von AnnekeN an!   Senden Sie eine Private Message an AnnekeN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnekeN
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Brittle *****ing Materialmodell in Abaqus-Explicit und habe zwei Fragen.
1) Zur Auswertung meiner Ergebnisse würde ich gerne zwischen Modus I und Modus II Riss unterscheiden. Ist es möglich den shear retention factor anzuzeigen / auszuschrieben (je Element)?
2) Hab mir mal die Energieplots meiner 6 Varianten angeschaut, bis auf einen machen die alle Sinn. Den einen habe ich angehängt. Die Total damage dissipation wird zwischendurch negativ. Der Job lief auch erst mit fixem sehr kleinem Zeitschritt durch. Wie kann ich das am besten geklären?
Vielen Dank
Anneke
