  SIMULIA/ABAQUS
  sys.path
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sys.path (838 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 29. Jun. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in Abaqus/CAE über ein Script bzw. in der CLI die Umgebungsvariable PATH ändern um in einem bestimmten Verzeichnis nach eine Bibliothek zu suchen. In vielen Foren habe ich gefunden, dass es über
Code:
>>> from sys import path
möglich sei, die Variable "path" zu ändern. Leider funktioniert das bei mir nicht. Im Python-Interpreter außerhalb Abaqus/CAE ist das kein Problem.
Ist jemandem bekannt, warum das in CAE nicht funktioniert? Gibt es eine andere Lösung?
Danke und Gruß
Jeremy
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt bei mir problemlos in der CLI und in CAE-Skripten:
Code:
>>> import sys
>>> sys.path.append('C:\irgendwo')
>>> sys.path
