  SIMULIA/ABAQUS
  Initial Conditions
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Initial Conditions (1127 mal gelesen)
flo1121
Sehen Sie sich das Profil von flo1121 an!   Senden Sie eine Private Message an flo1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1121
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Temperaturfeld aus einer thermischen Simulation als Ausgangsbedingung in einer mechanischen Simulation verwenden (um so durch eine schwache Kopplung die Eigenspannungen zu berechnen).
In meinem Inputfile habe ich dazu folgende Zeile(n) integriert (hier exemplarisch für den ersten Step):
*TEMPERATURE,FILE=Filename ,BSTEP=1, ESTEP=1
Beim Starten eines Jobs bricht er jedoch sofort ab und gibt folgende Meldung:
The following file(s) could not be located: Filename.fil, Filename.odb
Ich habe alle Ergebnisdateien und das Inputfile der thermischen Simulation im Working Directory.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Flo
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Groß /Kleinschreibung spielt eine Rolle
2) Evtl rechnest Du nicht im Workingdirectory, sondern irgendwo in der Cloud und die fraglichen Dateien wurden nicht mitkopiert
3) evtl. musst Du bei Abschicken der Rechnung den Paramter oldjob=..... mitgeben
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flo1121:
Flo
Evtl. hast du dich nur vertippt, aber das Inputfile der mech. Simulation muss im Work Directory liegen (zusammen mit der odb der therm. Analyse).
Am einfachsten ist es bei sowas sowieso, alle Dateien in einem Ordner zu haben.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Jun. 2013 editiert.]
flo1121
erstellt am: 18. Jun. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten, ich überprüfe das ganze jetzt mal!
Noch kurz: Ich werde ja nach dem .fil-file gefragt, dass aber gar nicht erst erzeugt wird. Ich dachte ich kann es im Inputfile über:
*NODE FILE
erzeugen? Und für den Vorgang sind nur die Knotentemperaturen (NT) erforderlich, also müssen theoretisch nur diese ausgegeben werden und in dem .odb-file vorhanden sein welches ich auslese (Ich habe auch TEMP und SDT als Variablen ausgegeben, aber rein theoretisch müssten Abaqus ja die NT genügen).
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 18. Jun. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
NT fehlt. Richtig:
*NODE FILE
NT,
Pam
flo1121
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das hatte ich vergessen zu kopieren...
hab selbstverständlich:
*NODE FILE
NT
im Inputfile stehen, ohne KOmma. Das .fil-File wird trotzdem nicht erzeugt. NT hab ich auch bei Field Output mit drin. Könnte es noch an einer anderen Stelle fehlen?
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 03. Nov. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt brauchst du meine Hilfe nicht mehr, aber allgemein dazu...
meines Wissens brauchst du kein FIL-File. Wenn du eine Temperaturrechnung durchgeführt hast, reicht es für die mechaniche Berechnung, dass der ODB- und der PRT-File in der selben Ordner sind, wo du deine nächste Rechnung starten möchtest. Dann müsste es klappen.
Gruss Alican
