 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Concrete Damaged Plasticity: Viscosity Parameter (2337 mal gelesen)
pony13 Mitglied Wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 9 Registriert: 17.06.2013
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Bauteil mit dem CDP-Model nachzurechnen. Ich verstehe dabei den Einfluss des Viscosity Parameters nicht. Wozu ist der da? was macht der? Also aus den Handbuch hatte ich das so verstanden, dass damit die Konvergenz beeinflusst wird. Ein Wert von Null kann ich nicht einsetzen, da dann die Berechnung abgebrochen wird. Setze ich den Wert von 0,001 auf 0,01 erhöht sich die Traglast um 500 kN (von 900 auf 1400 kN). Hat jemand eine Erklärung dafür? und Wie finde ich "den" richtigen Wert? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
Evtl. geht der energetische Beitrag zu ALLCD und man kann es ins Verhältnis setzen zu ALLIE. Generell würde ich aber trotzdem den Wert schrittweise soweit herabzusetzen, bis sich das Ergebnis nicht mehr signifikant ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe Ergebnisse aus einem Versuch. Dort konnten 1400 kN erreicht werden. Leider komme ich nicht auf diesen Wert. Und je kleiner ich den Viscisity Parameter wähle, desto kleiner wird ja auch meine Traglast . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh..., ja das habe ich auch immer gedacht und diese schon mehrfach kontrolliert. Denke nicht, das es daran liegt. Bei einem anderen Bauteil hatte ich damit nämlich recht gute Ergebnisse. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein. Die sicherlich hilfreiche .inp kann ich leider erst morgen schicken. Sonst noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
Mal eine blöde Frage: Du rechnest verschiebungsgesteuert und nutzt Symmetrie aus. Hast du für die Ermittlung der gesamten Versagenslast des "Versuchs" die Versagenslast deiner Abaqusrechnung mit 2 multipliziert und bist dann auf 900 bzw. 1400 kN gekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde das ist keine blöde Frage. Nun, im Versuch wird auf beiden Seiten die Last gemessen und einzeln ausgegeben. Ich vergleiche das dann mit der Last, die ich auf der einen Seite heraus bekomme. Also beides mal nur einfache Last. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
ok, schade ;-) Was versagt denn, die Lasteinleitung, die Bewehrung, der Beton? Sind die Zugfestigkeit von circa 2 MPa und Druckfestigkeit von 26 MPa durch Probekörper ermittelte Werte? Und was ist das für ein Baustahl, bei dem bei 300 MPA plastische Dehnungen beginnen und der erst bei 680 MPa versagt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich das Überblicke handelt es sich um Betonversagen. Die Kennwerte sind aus den Betonversuchen. Bei dem Bewehrungsstahl handelt es sich um einen BST 420/500 RU mit einer Zugfestgkeit beta_z=720 N/mm² (also sogar noch etwas mehr als angegeben). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das eigentliche Problem bleibt: Die Bruchlast, die im Versuch herauskommt ist immer etwa doppelt so groß, wie die, die bei der Berechnung herauskommt. Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte? Bin für alles dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pony13
Kommst du mit deiner Last-Verschiebungskurve in den Nachbruchbereich? Und eventuell würde ich andere Elemente ausprobieren. Ich persönlich habe mit C3D8i gute Erfahrungen gemacht. C3D20 benötigen zwar mehr Rechnerkapazität, konvergierten bei mir aber meist bei nichtlinearen Simulationen unbewehrten Betons...und bei beiden Elementen könntest du ja deine Netzfeinheit reduzieren gegenüber deinem C3D8R-Netz. Außerdem kannst du ja eine weitere Symmetrieebene ausnutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C3D20-Elemente habe ich auch schon ausprobiert. Ein feineres Netz hatte sich auch positiv ausgewirkt. Trotzdem komme ich noch nicht an die Bruchlast heran. Werde da aber noch ein paar weitere Test durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, Mal eine blöde Frage: In welcher Einheit werden die Dehnungen angegeben / ausgegeben? Habe hier irgendwo im Forum gelesen, dass es nicht mm sondern % sein sollen. Ich hatte diese immer als absolut Werte angegeben, also statt 5 promill 0,005. Grosse Verwirrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
