  SIMULIA/ABAQUS
  Postbuckling-Analyse / Nachbeul-Analyse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Postbuckling-Analyse / Nachbeul-Analyse (758 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beul-Analyse.txt
Nachbeul-Analyse.txt
Nabend zusammen,
ich möchte aus einer linearen Beul-Analyse die zu den verschiedenen Eigenformen gehörenden Verschiebungen in eine statische Analyse importieren, wo anschließend eine Auflagerverschiebung (weggeregelt) angesetzt wird.
Ich habe den ganzen Tag damit verbracht in Foren zu stöbern und Artikel zu lesen, jedoch klappt das alles immernoch nicht so ganz. Ich bin mittlerweile soweit, dass die statische Nachbeul-Analyse zumindest ohne den Hinweis auf fehlende Input-Dateien (Stichwort .fil-Datei) anläuft, jedoch scheint die Rechnung dann auch direkt wieder abzubrechen. Ich kann leider nicht sagen wieso, da ich das ganze über das Command-Fenster initiiere. Entsprechende Log-Dateien werden in meinem Fall auch nicht ausgegeben.
Wenn ich dann auf die vorhandene ODB klicke öffnet sich diese auch, jedoch wird in der ODB selbst gesagt, dass keine Output Variablen in diesem Step vorhanden sind usw usw. Da welche definiert sind, kann das nur an dem vorzeitigen Abbruch der Simulation liegen.
Kurzum: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich noch anders machen soll, damit das Ding einigermaßen anläuft. Ich hab die Input-Dateien der Buckling-ANalyse sowie der Post-Buckling (läuft halt garnicht) in den Anhang gepackt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch das mal angucken könntet, vll. findet ihr ja den Fehler.
Vielen Dank schonmal an alle die helfen oder es versuchen!!
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 13. Jun. 2013 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Jun. 2013 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die Dateien unvollständig sind ? Ich sehe nur einige Knoten
DrReinerKlimpke
erstellt am: 13. Jun. 2013 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz nach unten scrollen bitte. =)
Goldstein
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die input's anbei. Erst a1, dann b1.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen!
Mittlerweile hab ichs hinbekommen. Hab mir von meinem Institut nochmal ne Anleitung besorgen können.
Grundsätzlich lag es jedoch daran, dass ich für die .fil-Datei nicht eingestellt hatte, dass diese mit Abaqus zu öffnen ist, daher wurde die Datei in der Nachbeul-Analyse nicht erkannt was wiederum zum Absturz der Rechnung führte.
Trotzdem nochmals Dank an alle Helfer!!
