  SIMULIA/ABAQUS
  Randbedingungen in Zylinderkoordinaten
Autor Thema:  Randbedingungen in Zylinderkoordinaten (1525 mal gelesen)
lutigpeter
student
Sehen Sie sich das Profil von lutigpeter an!   Senden Sie eine Private Message an lutigpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutigpeter
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem. Und zwar möchte ich die die Randbedingungen für eine Schale in Zylinderkoordinaten definieren.
Im Detail möchte ich die Verschiebung in Radius Richtung verhindern, also in Normalenrichtung der Aussenhaut.
Würde mich freuen, wenn mir jemand den helfenden Tip geben könnte.
Mfg
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutigpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part Modul ein zylindrisches Koordinatensystem an entsprechender Stelle erstellen:
Tools --> Datum --> CSYS
Beim Aufbringen der Randbedingungen kannst du im oberen Teil des Fensters neben der Region auch das zu verwendende Koordinatensystem auswählen. Hier musst du jetzt dein zylindrisches KOSY selektieren. Jetzt repräsentiert U1 die Verschiebung in radialer Richtung.
lutigpeter
student
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine Antwort. Diese Option hab ich auch schon getestet und führte leider nicht zum Erfolg. Da die Radial-Achse in Umfangrichtung nicht mitgeht. Ist ein wenig schwer zuerklären. Wenn ich das zyl. CSYS definiere kann ich dies über die Auswahl von punkten machen und richte es somit aus. Dabei definiere auch einen Punkt auf R , das heißt auf der Schale. Wenn ich später meine Verschiebung angucke sind diese nur Radial zu diesem ausgewählten Punkt null.
Ich hoffe ihr konntet mir folgen.
Lg
lutigpeter
student
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gerade gelöst....Hab die Radial mit Tangential-Achse vertauscht!!
