  SIMULIA/ABAQUS
  Einseitige Bewegungseinschränkung
Autor Thema:  Einseitige Bewegungseinschränkung (887 mal gelesen)
Sanjarr
Sehen Sie sich das Profil von Sanjarr an!   Senden Sie eine Private Message an Sanjarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanjarr
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag allerseits.
Hier mein Problem:
Stellt euch einen U-förmigen Körper(ohne Verrundung) vor, der an den beiden losen Enden mit einer bestimmten Kraft von Innen nach Außen gedrückt werden soll.
Dazu mein Analysevorgang:
Initialstep- Einspannung an der unteren Seite erstellen
Frequenzanalyse- Die ersten 25 E-Freq bestimmen
Modal Analyse- Wie verhält sich der Körper wenn ich ihn nahe eines bestimmten E-Modus anrege
Mein Problem hierbei ist, dass die beiden Enden des UKörpers nicht nur periodisch nach außen gedrückt werden, sondern dass diese auf Grund von Trägheitseffekten auch leicht nach Innen zurückbiegen. Ich möchte gerne, dass die Konstruktion angeregt wird, aber sich nicht weiter zurückverformt, als sie es am Anfang der Simulation war.
Habe schon einiges durchprobiert, komme aber zu keiner Lösung. Habe sogar schon einen Balken zwischen die beiden enden gepackt, damit dieser das nach Innenbiegen verhindert. War aber nur semierfolgreich. Auch die periodische Krafteinleitung passt.
Danke für die Hilfe
-Sanjarrr
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Jun. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanjarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschwingungsformen sind immer harmonisch. Deine angestrebten Schwingungen sind es offensichtlich nicht. Du musst nichtlinear dynamisch im Zeitbereich rechnen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanjarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verhindern einer Bewegung in eine Richtung wäre ein Kontakt. Mit so einem Kontakt ist die Rechnung aber nicht mehr linear.
Sanjarr
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich fasse zusammen:
1.) Durch die Bewegungseinschränkung erhalte ich ein nicht-lineares Problem, ergo kann ich nicht mehr modaldynamics aus linear perturbation nutzen
2.) Um die Bewegung einzuschränken muss ich einen Kontakt definieren
Frage:
Welche StepForm empfehlt ihr und wie definiere ich einen Kontakt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanjarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in A/Standard nur eine Prozedur die nichtlinear dynamisch rechnet > *Dynamic
Die Definition des Kontaktes ist ganz normal, also wie in der Statik.
