  SIMULIA/ABAQUS
  [PYTHON] benachbarte Faces finden
Autor Thema:  [PYTHON] benachbarte Faces finden (1965 mal gelesen)
DolcheVita
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
Sehen Sie sich das Profil von DolcheVita an!   Senden Sie eine Private Message an DolcheVita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DolcheVita
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Assembly, die aus mehreren Parts besteht. Diese sind nun mittels "Tie" verbunden. Kennt jmd. eine Möglichkeit die dann benachbarten Flächen anzuwählen? Also die, die in einer anderen Instance sind. Der getByBoundingBox Befehl nimmt ja nur Flächen, die auch ganz in der BoundingBox drin sind. Ich suche im Prinzip 'nen befehl, wie ich Flächen finde, die nur angeschnitten sind, z.B. durch eine BoundingBox.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DolcheVita 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Skizze zu deinem Problem wäre hilfreich. Wenn du die Koordinaten des Bereiches kennst, in dem sich deine faces berühren, könnten dich die FaceArray Methoden findAt() und getClosest() interessieren. (ABAQUS Scripting Reference Manual 7.6.1 und 7.6.7). Also ich stelle mir das so vor, dass du die Methoden auf die Mittelpunktkoordinaten der einen Fläche loslässt und in deinm FaceArray beide Flächen erhältst. Evtl. musst du die Koordinaten so anpassen, dass du garantierst deine gesuchte Fläche mit den Methoden auswählst.
Slein
DolcheVita
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FindAt() und getClosest() helfen mir nicht so richtig. zu mindest nicht ohne größere Umwege, Programmieraufwand.
in der nebenstehenden Skizze ist mein abstraktes Problem aufgezeichnet. zu sehen ist eine Gesamtansicht und ein Zoombild. Grün ist ein Part und das grau (im Zoom) ist ein anderes Part. Anden berührenden Kanten sind sie jeweils mit Tie verbunden. Wenn man jetzt von der Face mit der roten Raute ausgeht, sollen alle weiteren FAces mit einem blauen Rechteck gefunden werden, während die Fläche mit dem grünen Pentagon nicht gefunden werden soll. bei Findat uder getclosest würde ich nicht alle Flächen finden...
Ausserdem soll es möglichst abstrakt sein, unter der Annahme, dass ich nicht die Koordinaten und "Verwandschaftsbeziehungen" vorher kenne... einfach alle Faces ablaufen und alle dazugehörigen Nachbarn finden...
DAnke im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Mai. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DolcheVita 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Kanten deiner Flächen die Koordinaten abfragen. Dann mit findAt() an diesen Koordinaten schauen ob es da noch andere Kanten gibt. Wenn ja, dann über alle Flächen iterieren und herausfinden an welchen Flächen diese Kanten sind.
slein89
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DolcheVita 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit findAt() oder getClosest() erst mal eine der Flächen (in der grünen Instanz) beim roten Raute finden, und mit face.getAdjacentFaces() die angrenzenden Faces ermitteln. Bei denen musst du anhand der Koordinaten rausfiltern, welche du brauchst und welche nicht.
