  SIMULIA/ABAQUS
  Geometry Edit - Replace
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometry Edit - Replace (1579 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 28. Mai. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit soll ich ein gegebenes Bauteil (cadpart) mit Abaqus untersuchen. Bei der Aufbereitung der Geometrie stoße ich leider auf ein unlösbares Problem. Im Anhang "replace" ist die Fehlermeldung zu sehen, wenn ich die rot eingefärbte Fläche durch "extending neighbouring faces" ersetzen möchte. Das komische ist, dass das symmetrische Bauteil genau 4 solcher "imprecise geometries" aufweist. Es handelt sich um einen U-Stabilisator eines Fahrzeuges. Sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des "U" ist vorne sowie hinten eine solche Phase. Aber mit dem Befehl "replace" lässt sich nur die hintere der rechten Seite und die vordere der linken Seite ersetzen. Bei der rechten vorderen sowie der linken hinteren erscheint besagte Fehlermeldung. Ich habe allerhand versucht, um Tipps wäre ich sehr dankbar.
Der zweite Anhang (replace_painted) zeigt darüber hinaus in grün die von mir gewünschte Unterteilung des Bauteils. Die roten Linien würde ich gerne verschwinden lassen bzw. löschen. Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank und beste Grüße,
stocki600
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich das Problem geometrisch nicht lösen lässt, kannst du ggf. mit Virtueller Topologie die Kanten für den Vernetzer entfernen.
stocki600
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du mit remove redundant entities? Das funktioniert leider auch nicht. Kennst du nicht eine zuverlässige Methode, um die Geometrie aufzubereiten?
Danke und Gruß
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Mai. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus CAE Manual: 75. The Virtual Topology toolset
