 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtlagersteifigkeiten (1431 mal gelesen)
Johnny2 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.05.2013
erstellt am: 24. Mai. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon öfters euer Forum besucht und bin hier nicht selten auch wertvolle Informationen gestoßen. Nun stellt sich mir jedoch ein komplexeres Problem, bei dem ich euch gerne direkt um Rat fragen will. Ich soll im Rahmen meines Studiums mit Abaqus eine Wellenlagerung modellieren. Soweit kein Problem. Allerdings stellt mich die Berücksichtigung der Gesamtlagersteifigkeiten (nicht je Wälzkörper!) meines Lagers vor größere Probleme. Also was habe ich bisher versucht: Ich habe die Lagerringe durch zwei hohle Zylinder angenähert und in ihrer Mitte jeweils einen Refenzpunkt erstellt (liegen übereinander). Diese habe ich weiterhin mit einem bushing-connector verbunden und diesem die Lagersteifigkeiten per connector behavior zugewiesen. Bushing connector aus dem Grund, da das Lager auch Momente aufnehmen kann. Die jeweiligen Referenzpunkte habe ich über kinematic couplings an die Innenfläche des Außenrings und die Außenfläche des Innenrings (die Laufbahnen der Wälzkörper) gebunden. Wenn ich jetzt bspw. den Außenring des Lagers per BC festlege, die Welle per tie constraint an die Innenfläche des Innenrings anbinde und eine Axialkraft auf die Welle sowie die Schwerkraft auf beide Bauteile aufpräge bekomme ich den error ausgeworfen: too many time increments ausgeworfen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen es ist sehr wichtig. Vielen Dank.
Stoli Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 25. Mai. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny2
Johnny2 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny2
Es geht lediglich darum,dass der Fehler "too many time increments" entweder aus einem Problem der Incrementierung zustande kommt, aber auch - im schlimmsten Fall aufgrund von Konvergenzproblemen hervorgerufen wird. Mit Hilfe des .sta-Files könnte man ersteres sofort ausschließen und dann speziell an die Konvergenzprobleme gehen. Poste doch bitte nur den Teil des .sta-Files ab da, wo die Tabelle beginnt. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnny2 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langwierigen Versuchen kann ich das Problem auf die axiale Lagersicherung eingrenzen. Der Lagerinnenring soll gegen einen Wellenabsatz gesichert werden. auf der gegenüberliegenden Seite soll ein Sicherungsring gegen die verschraubt werden und so das Lager festlegen. Um eine Doppelpassung zwischen Welle und Sicherungsring zu vermeiden ist ein Spalt vorgesehen. Das Problem besteht nun noch in der Anbindung des Sicherungsrings. Ich habe bereits per tie und coupling constraint versucht die beiden voneinander abstehenden Flächen aneinander zu binden leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnny2 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe es inzwischen hinbekommen die Lagersteifigkeiten zu berücksichtigen. Leider stehe ich nun vor dem nächsten Problem. Verformungen am Außenring, z.B. infolge einer radial wirkenden Druckkraft, werden nicht an den Innenring weiter gegeben. Hat einer eine Idee wie man das noch mit unterbringen kann? Vielen Dank für euere Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
