  SIMULIA/ABAQUS
  JOB Monitor - Increment - einfache Frage zum Dienstag ;-)
Autor Thema:  JOB Monitor - Increment - einfache Frage zum Dienstag ;-) (3676 mal gelesen)
ppoelchen
Sehen Sie sich das Profil von ppoelchen an!   Senden Sie eine Private Message an ppoelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt Euch liebe Gemeinde,
mal zwei eventuell dumme und einfache Fragen, jedoch brauch ichs mal in einfachen und vor allem deutschen Worten:
Im Job Monitor wird in der Spalte Time Line von Step zu Step mein Increment kleiner. Wenn meine Time PEriod im Step auf 1 gesetzt ist (was quasi 1 sec entspricht), so steht im Monitor  in der ersten Zeile  auch diese 1. Wieso nimmt das Increment ab?
In den Step Einstellungen  kann ich die "INITIAL increment size" (Reiter Incrementation) einstellen. Was bedeutet dieser Wert? Was sagen mir diese Incremente, sind doch einfach nur BErechnungsschrittweiten, oder? Ich schnall die Einstellungen initial, minimum und maximum nicht. Mir ist nur klar, dass meine Last linear über den Zeitraum der kompletten Time PEriod für den Step aufgeteilt wird....
Danke für Eure Hilfe!
PS: Kann ich die Anzahl der odb Frames beeinflussen?!
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Too many attempts made for this increment -> Wie kann ich diesen Fehler abstellen? Das bedeutet doch, dass zu viele Versuche unternommen wurden, um diesen Schritt zu berechnen
Was sagt mir denn dieses Increment? Ich teile eine Berechnung in soundsoviel Incremente auf, weil die Verschiebungen für 1 Berechnungsschritt sonst zu groß sind oder weil kein Gleichgewicht gefunden wird oder warum ?!? Gibts hier nen verständlichen Hinweis in der Doku?
Danke im Voraus für eure Hilfe!!
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
*STEP, INC=9999
Das sollte weiterhelfen. Mit CAE kenne ich mich leider nicht aus, aber du findest sicher das richtige Pendant dafür.
Patrick
PS: Versuch mal *STEP, INC=9999, AMPLITUDE=RAMP um eine Konvergenz zu erreichen. Leider weiß ich nicht um was für ein Modell oder Analyse es handelt, deswegen kann man da keine Rückschlüsse ziehen, worin das Problem liegt.
[Diese Nachricht wurde von Stoli am 22. Mai. 2013 editiert.]
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort Stoli,
aber Ich kapier deswegen immernoch nicht, wie das mit den Incrementen funktioniert. Hab schon im Keywords Manual geschaut, aber ich werde daraus nicht schlau. Ich hab den "too many attempts" Fehler schonwieder. Wo ist Mustaine, wenn man Ihn mal braucht ?
Mfg Patrick
Stoli
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorher hast du wohl alles in einem Schritt gerechnet. Was hast du geändert, dass du die Rechnung jetzt in mehren Schritten rechnen musst?
Eine Simulation ist unterteilt in STEPS. Sprich Lastfälle.
Hast du einen Lastfall?
Diesen musst du in Zeitschritte einteilen, damit Konvergenz (also ein Kräftegleichgewicht) vorliegt. Dies wird durch Incrementierung erreicht. Also dein Step in sagen wir 10 Rechenincremente a 0.1s (bei einem Step von 1.0s) unterteilt. Findet er kein Kräftegleichgewicht erstellt er CUTBACKS und verkleinert diesen.
Sagen wir mal du benötigst 300 Incremente, wird dies nicht funktionieren, da Default 100 Incremente sind, somit wird verhindert, dass eine Rechnung die nicht konviergiert unendlich lang rechnet mit Zeitschritten kleiner 1e-6 oder 7 oder 8 sec.
Schau mal in dein .sta-File sind da viele Cutbacks? Wie klein werden die Incremente? Bis wie viel sec kann er denn rechnen?
Patrick
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar soweit -
Ja, ich habe einen Lastfall - Step 1
Time Period = 1
Increment size = 1
Nun gehts los: 1. Schritt =1 ; 2. Schritt =0,25, 3. Schritt = 0,626 ; 4 Schritt = 0.01... ; 4 Schritt = 0,0039...
Das heisst also, er macht den Schritt immer kleiner.... Hab ich soweit geschnallt, deswegen ist auch immer bei 0,0039 Schluss, denn die Anzahl der CUTBACKS würde den Wert 100 überschreiten ?!? Läuft, das macht Sinn. Ist hier davon auszugehen, dass meine Boundary´s nicht vernünftig sind bzw die Last zu hoch ? Anders könnte Ich mir das "ungleichgewicht = Unkonvergenz" nicht erklären...
PS: Die 1U - 5U bedeuten dasnn sicherlich die Anzahl der "Nicht"-Gleichgewichte? Sowas hatt Ich hier im Forum schonmal gelesen..
[Diese Nachricht wurde von ppoelchen am 22. Mai. 2013 editiert.]
Stoli
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die größe des ersten Increments definieren, dieser ist 1.0, genau wie die Stepgröße. Das macht wenig Sinn.
Schau mal im .msg-File nach Warnings bezüglich Rigid Body Motions oder negative Eigenvalues?
Nein in deinem Fall funktionierts nicht weil die Lösung nicht konvergiert und er bricht sowieso default-mäßig nach 5 hintereinanderliegenden Cutbacks ab. Das ist bei dir der Fall.
Die Last kann durchaus zu hoch sein, aber ohne .mgs-File kann man hier auch keine Rückschlüsse führen. Mach mal die Kraft sehr sehr klein und schau nach, was geschieht. Und auf jeden Fall die Lagerung auf Plausibilität prüfen!
Viel Erfolg!
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hast du eine nichtlineare Analyse, dann schau mal im Manual nach nichtlinearen Lösungsverfahren, oder in deinen Vorlesungsunterlagen zur FEM, dann sollte klar werden, was es mit diesen Inkrementen auf sich hat.
Oder du hast eine lineare Analyse, aber viel zu große Lasten/ Verformungen vorgegeben oder Modellfehler.
Ich würde das Modell zunächst auf Einheiten - und andere Eingabefehler überprüfen und dann das "initial increment" reduzieren. Eventuell konvergiert deine Rechnung dann.
Ich setze mein initial increment z.B. standardmäßig auf 0,01 Sekunden (was aber natürlich von der Problemstellung abhängt)
sonofaclock
Sehen Sie sich das Profil von sonofaclock an!   Senden Sie eine Private Message an sonofaclock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonofaclock
Abaqus 6.10 - XPS M1530
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
heyho
also erstma
initial = die erste incrementgröße die angenommen wird. bei time period = 1 und initial increment = 0,1 versucht er also den ersten schritt nach 0,1s aufzustellen, wie tobias auch gebe ich anfangs für gewöhnlich erstma 0,01 ein sprich versuche den schritt nach 1/100 s zu lösen
minimum = die minimale größe eines increments für das versucht wird ein gleichgewicht aufzustellen, meisten bis 1E-5, je kleiner das increment sein kann desto feiner kannst du die zeit diskretisieren, ist es jedoch zu klein rechnest du dich einfach nur tot..
maximum = das maximale increment für das ein gleichgewicht aufgestellt werden kann
mal als beispiel
initial = 0,1 dann wird als erstes versucht eine lösung für 0,1 s zu finden. konvergiert die lösung nicht wird das increment kleiner gemacht und zwar solange bis es konvergiert und minimal increment nicht unterschritten wird ansonsten kommt "specific increment is less then required". das minimum increment weiter zu verkleinern wär ein versuch aber bringt in den meisten fällen nichts da er dann einfach nur weiter sinnlos in die tiefe rechnet. die fehlerausgabe ist mehr ein hinweis das irgendwo im modell was nicht stimmt. jetzt rechnet er weiter mit einem verkleinerten increment von sagen wir 0,025. nun ist der belastungsfall, z.B. Kontakt aufgelöst, abgeschlossen und die rechnung würde weiterhin auch mit einem increment von 0,5 konvergieren. also bei maximum increment 0,5 reingeschrieben und nach der rechenintensive stelle von 0,025 wird das increment wieder auf 0,5 hochgeschraubt vorausgesetzt es konvergiert. "too many attempts for this increment" sagt das dieser zeitschritt nicht konvergiert. das kann verschiedene ursachen haben. möglicherweise ist das mesh ungeeignet, aufgebrachte kräfte zu groß oder es kommt zu überschneidungen von bauteilen. dem kannst du falls nötig mit einer stabilization entgegenwirken. aber aufpassen denn es verfälscht unter umständen die ergebnisse da ja immer irgendwo n paar kommastellen abgeschnitten werden... es empfiehlt sich meistens testweise erstmal immer nur geringe kräfte wirken zu lassen um zu schauen ob das modell an sich überhaupt konvergiert. ist das der fall kann man die belastung stückweise hochschroben (bis das nächste problem auftritt ;D)
falls ich mist erzähle korrigiert mich bitte
mfg soc
