  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung über Connector
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verschiebung über Connector (1858 mal gelesen)
moto86
Sehen Sie sich das Profil von moto86 an!   Senden Sie eine Private Message an moto86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto86
erstellt am: 17. Mai. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche doch nochmal eure Hilfe..
Ich muss bei meinem Modell eine Verschiebung um 1mm von zwei Laschen realisieren. Es handelt sich dabei um einen Klemmmechanismus, bei der sich die Klemmkraft dann eben durch diese Verschiebung ergibt.
Mein Problem ist nur, dass die Laschen unterschiedliche Steifigkeiten aufweisen (müssen), sodass ich nicht vorhersagen kann, in welchem Umfang sie sich aufeinander zubewegen werden. Wichtig ist dabei nur, dass am Ende 1mm Weg zurückgelegt wurde - egal welche Lasche sich um wieviel auf die andere zubewegt.
Ist das mit Connectoren realisierbar und wenn ja, wie..?
Habe zur Erklärung mal eine kurze Skizze angehängt, damit es verständlicher ist..
moto86
erstellt am: 18. Mai. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß niemand was..?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Mai. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht problemlos. Connector vom Typ Axial einziehen und via *CONNECTORMOTION Verschiebung vorgeben
moto86
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich da definieren dass sie sich um 1mm aufeinander zubewegen?
Ich habe jetzt zwei Referenzpunkte jeweils an den Aussenseiten erstellt und diese dann über Connector-->Connector Builder ausgewählt. Als Section habe ich bei Connection Category Basic und bei Connection Type als Translation Type Axial ausgewählt. Was muss ich jetzt bei den Behavior Options definieren?
Sorry, aber bin bei den Connectoren komplett neu..
Goldstein
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AbaqusCAE kenne ich mich nicht aus. Schau mal dort, wo normalerweise Lasten aufgebracht werden. In der Input-Datei muss sich jedenfalls später im History-Bereich unter der Step-Karte ein Eintrag *CONNECTORMOTION mit der vorgegebenen Verschiebung finden. Behavior-Optionen brauchst Du nicht
moto86
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip hat weitergeholfen - danke!
Für Abaqus CAE User: Ist im Load Modul unter Boundary Conditions --> Connector displacement zu finden.
Davor wie von mir beschrieben einen Connector vom Typ Axial definieren und die Behavior Options wie Goldstein sagte leer lassen.
Wichtig ist dann auch noch ein Coupling der beiden Punkte mit der betroffenen Fläche.
