  SIMULIA/ABAQUS
  Heat Job nur bis Partitionierung?
Autor Thema:  Heat Job nur bis Partitionierung? (507 mal gelesen)
Hairflare
Sehen Sie sich das Profil von Hairflare an!   Senden Sie eine Private Message an Hairflare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hairflare
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei per Welding Plug-In den Temperaturverlauf einer Schweißsimulation zu erzeugen. Die Ergebnisse gelten dabei nur für den Bereich vom Rand der Schweißnaht durch das erste angrenzende Elements hindurch und weiter nicht. Oder aber bis zur ersten Partitionierung, obwohl ich eindeutig definiert habe, was Basismaterial und was Schweißmaterial ist. Die koeffizienten sind alle mit der richtigen Dimension eingegeben worde und trotzdem funktioniert das HEAT Modell nicht richtig. Ich freue mich über jeden Anreiz. Dazu muss ich auch sagen, dass dieses Problem beim STRESS Model nicht auftritt. Vielen Dank im Vorraus!
