  SIMULIA/ABAQUS
  Frequenzanalyse SSD Abaqus
Autor Thema:  Frequenzanalyse SSD Abaqus (2376 mal gelesen)
YA
Sehen Sie sich das Profil von YA an!   Senden Sie eine Private Message an YA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YA
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Gebiet und möchte eine Frequenzanalyse in Abaqus rechnen und würd gern die Spannungen der Eigenwerte mit einer Anregung von 2g ausgegeben haben. Bloß wenn ich es berechnen lassen bekomme ich unrealischte Werte raus.
** STEP 1
*AMPLITUDE, NAME=A1;BESCHLEUNIGUNG_2g, DEFINITION=TABULAR, SMOOTH=0.25, VALUE=ABSOLUTE, TIME=STEP TIME
                      0.,                  -20000.,                    2000.,                  -20000.
*STEP, NAME=Frequency, PERTURBATION
*FREQUENCY, EIGENSOLVER=AMS
        ,                      1.,                    200.,                      5.,                      1.4,                      1.1
*MODAL PRINT, FREQUENCY=0
*NODE FILE, MODE=1
*END STEP
** STEP 2
*STEP, NAME=Mode based Steady state dynamics BASE MOTION STEP 2, PERTURBATION
*STEADY STATE DYNAMICS, FREQUENCY SCALE=LINEAR, INTERVAL=EIGENFREQUENCY
                      1.,                    200.,      10
*MODAL DAMPING,STRUCTURAL, DEFINITION=FREQUENCY RANGE
0., 0.03, 1000., 0.03
** BASE MOTION
*BASE MOTION, TYPE=ACCELERATION, DOF=3, AMPLITUDE=A1;BESCHLEUNIGUNG_2g
*OUTPUT, FIELD
*ELEMENT OUTPUT
MISESONLY,
*END STEP
Ist es notwendig eine Boundary zu definieren ? Was passiert wenn ich keine Boundary definiere, wird dann das ganze System angeregt ? Ist mein Ansatz richtig ?
Danke im voraus
ay
ay
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Boundary keine Basemotion !
YA
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Goldstein,
danke für deine Antwort.
Ich habe es auch schon versucht, mit einer Boundary definition, trotzdem bekomme ich die Spannungen an den Eigenfrequenzen infolge meiner Anregung nicht.
Ich möchte nur die Eigenfrequenzen infolge meiner Anregung und dazu die Spannungen ausgegeben haben.
ay
Goldstein
erstellt am: 18. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YA 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst du keine oder falsche spannungen?
YA
erstellt am: 20. Mai. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsche Spannungen
ay
Goldstein
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YA 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du mit Dämpfung arbeitest sind die Spannungen komplexwertig. MISESONLY bringt dann wahrscheinlich nur den Amplitudenwert, wenn überhaupt. Lass Dir mal die Spannungskomponenten und die Phasenwinkel ausgeben (S, PTU). Müsste dann besser werden.
YA
erstellt am: 28. Mai. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Danke für die Rückmeldung, jetzt ist mir aufgefallen das Abaqus die Eigenfrequenzen falsch berechnet, denn wenn ich mir den Plot Beschleunigung über die Frequenzen anschaue, so sollten bei jeder Eigenfrequenz eine maximal Beschleunigung anliegen, das aber bei mir nicht der fall ist. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke im voraus
ay
