 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Solid und Truss kombinieren (1978 mal gelesen)
slein89 Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich will gerne Solid Elemente mit Truss Elementen verstärken. Im Anhang befindet sich eine Skizze für den einfachsten Fall, bei dem nur ein 8-Knoten-Solid vorliegt und dessen zwei rote Knoten mit einem Truss-Element verstärkt werden sollen. Im ABAQUS INPUT File würde ich einfach zunächst das SOLID Element definieren und anschließend mit den Knoten Nummern der beiden roten Knoten schreiben: Code: *ELEMENT,TYPE=T3D2 1, KNr1, KNr2
Ich arbeite aber mit CAE bzw. Python Skripts und weiß nicht wie ich dieses einfache Modell in CAE aufbaue und brauche hier eure Hilfe. Mein erster Versuch bestand zunächst darin, einen Quader zu erzeugen und den anschließend mit einem Solid zu vernetzen. Danach habe ich einen zweiten Part erzeugt und zwar einen Wire Part. Diesen konnte ich auch im Mesh Modul mit einem Truss Element vernetzen. Allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich diese beiden Parts richtig verbinden kann? Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Grüße Slein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slein89
slein89 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slein89
slein89 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine nehme ich richtig an, dass ich bei deinem Vorschlag nur einen Part benötige? Ich habe jetzt folgendes gemacht: 1. Part erstellt --> 3D --> einen Quader extrudiert 2. Wire erstellt zwischen 2 Vertices über "Create Wire: Point-to-Point"--> jetzt habe ich unter den Part Features einmal die Extrusion und dann noch das Wire Will ich jetzt dem Wire eine Property zuweisen, kann ich sie nicht als Region auswählen. Genauso kann ich im Mesh Modul nur das gesamte Part auswählen und SOLID Elemente verwenden. Mache ich was falsch? LG, Slein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slein89
slein89 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slein89
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slein89
Zitat: Original erstellt von slein89: Mustaine nehme ich richtig an, dass ich bei deinem Vorschlag nur einen Part benötige?Ich habe jetzt folgendes gemacht: 1. Part erstellt --> 3D --> einen Quader extrudiert 2. Wire erstellt zwischen 2 Vertices über "Create Wire: Point-to-Point"--> jetzt habe ich unter den Part Features einmal die Extrusion und dann noch das Wire Will ich jetzt dem Wire eine Property zuweisen, kann ich sie nicht als Region auswählen. Genauso kann ich im Mesh Modul nur das gesamte Part auswählen und SOLID Elemente verwenden. Mache ich was falsch? LG, Slein
Eigentlich hätte ich erwartet dass es so funktioniert. Tut es aber nicht. Entweder habe ich mich getäuscht oder das ist ein Bug. Meiner Meinung nach sollten Solid und Wire separat selektierbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
