 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Kontakt zw. Analytical Rigid Surface & Beam Element (1219 mal gelesen)
AndiKr Mitglied Entwickler
 Beiträge: 10 Registriert: 08.01.2009 Abaqus CAE 6.13-1 Win 7 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Komme mit meinem 2D (!) Kontaktproblem einfach nicht weiter... Die CAE Datei (V 6.10) ist gezippt im Anhang, kurz zusammengefasst: - Ein horizontales Stahlband wird mittels 1D-Beam Elements diskretisiert. - Eine Rolle, befindet sich in Bandmitte direkt unter der Rolle (wird als Analytical Rigid Surface modelliert) - Zuerst wird der Kontakt hergestellt und dann Gravity aufgeschaltet. --> Error in job Job-1: Too many attempts made for this increment Hab schon sehr viel probiert, leider alles ohne Erfolg. Ist ein 2D Analytical-Rigid-Surface zu Beam-Element Kontakt prinzipiell zulässig? Konnte in der Doku nichts finden... Ich weiß, dass eine Analytical-Rigid-Surface die Master-Surface sein muss (Doku). Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Vielen Dank schon mal! bg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 05. Mai. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKr
erstellt am: 05. Mai. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Kannst du das bitte etwas präzisieren. Die Contact Master Surface (=Rolle) muss doch in Richtung Slave-Surface zeigen?! Die Normalenrichtung ist doch die "Edge Side" Eigenschaft der Surface?! Wie steht es aber mit der Beam-Surface (=Band)? In welche Richtung muss die zeigen? Habe beide Richtungen probiert, in der anderen Richtung als im Anhang-CAE File gibt es zwar keine Fehlermeldungen aber der Kontakt wird völlig ignoriert... bg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKr
Wenn Du die Surface-Normalen visualisierst wirst Du feststellen, dass die Pfeile ins Kreisinnere zeigen. Wir haben hier also eine Bohrung. Ergo Surface umdrehen. Bei den Balken zeigen die Normalen weg von der Rolle. Kontakt findet also auf der Balkenunterseite statt. Modelliert hast Du Kontakt mit der Oberseite. Pam ------------------ Gruß Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pam, Genau das war das Problem. Habe die Normalenrichtungen mit der Edge-Side verwechselt, die sind aber genau verkehrt herum. Habe die "echten" Normalen dann nicht geplottet, mein Fehler... Vielen herzlichen Dank! Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr du mir geholfen hast!! BG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
