 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Versagenskriterien Faserverbund bei Solid (1996 mal gelesen)
moto86 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 22.03.2013
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, dies wird (hoffentlich) das letzte mal sein, dass ich eure Hilfe in Anspruch nehmen muss. Vielen Dank schonmal für die Hilfe bis hierhin! Ich muss für eine Faserverbundsimulation Versagenskriterien (Fail Stress) definieren. Bei einer ersten Simulation bei der ich zur Vereinfachung Shell Elemente verwendet habe, hat das auch alles reibungslos funktioniert. Da ich in meinem Modell allerdings mit Solids arbeiten muss, kommt jetzt die Fehlermeldung "fail stress option can only be used with plane stress elements". Über das Forum habe ich schonmal rausgefunden, dass dieses Kriterium an sich nur für Schalenelemente anwendbar ist. Jetzt ist meine Frage: Wie kann ich Versagen bei Faserverbundstrukturen bei Solid Elementen definieren - welche Option muss ich wählen..? Danke schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoli Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wieso du soetwas mit Solids machen willst, wenn fertigungstechnisch ein Faserverbundteil ja aus Shell-Elementen besteht? Ist es nicht möglich deine Geometrie als Shell-Elemente zu diskretisieren? Willst du ein Hexanetz oder Tetraeder verwenden? Viele Grüße, Patrick PS: aus der Abaqus doku: 12.12.4 Creating composite solid sections Vielleicht hilft das weiter, du nutzt anscheinend ABAQUS CAE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Bauteile in Catia konstruiert und es sind im Modell noch einige andere Bauteile die als Solids modelliert sind (alle im direkten Kontakt mit den CFK-Bauteilen), daher habe ich von Anfang an alles als Solid ausgelegt. Ich möchte ein Hexaedernetz verwenden und habe die Bauteile soweit auch ordentlich vernetzt. Das einzige was mir noch fehlt ist eben das Versagenskriterium.. Ja, ich nutze Abaqus CAE Werde mir das Kapitel mal durchlesen - bin aber der Meinung dass ich das schon getan habe.. Aber bei allem was ich mir angelesen habe (hatte davor noch nichts mit Abaqus am Hut und mir alles selbst beigebracht) könnte sein dass vielleicht auch nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Jetzt hab ich diese Fail-Meldung erst richtig durchgelesen. Da steht ja schon die Antwort, dass Failure-Kiterien nur mit Plane-Elements gemacht werden können, sprich Shell. Also die Composite-Bauteile als Shell vernetzen und dann sollte es laufen, dazu wirst du wohl die Kontakte neu definieren müssen - aber dafür ist die Rechenzeit viel geringer  ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch meine Idee und habe ich gestern gemacht - dann lief die Simulation allerdings nicht mehr. Kontakte habe ich allerdings nicht neu definiert, nur den Solid Bauteilen SC8R-Elemente zugewiesen und den Lagenaufbau als Continuum Shell definiert.. Ich werde es nochmal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also. Ich habe jetzt mal zu ausprobieren einem der Bauteile SC8R-Elemente zugewiesen und dann den Lagenaufbau mittels Continuum Shells neu definiert. Jetzt läuft die Simulation nicht mehr. Was meintest du mit Kontakte neu definieren? Ich nutze sowohl Tie-Constraints als auch Surface-to-Surface Kontakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Weswegen die Simulation jetzt nicht mehr läuft kann man nicht genau sagen, ohne .msg-File. Mir ist die Oberfläche von ABAQUS CAE wie gesagt nicht bekannt und inwiefern er kontakte definiert. Falls du vorher Solid-Elemente hattest und das einfach mit Surface-to-Surface definiert hast war es sicher kein Problem. Bei Shell-Elementen ist die Normalenrichtung ausschlaggebend für das Funktionieren eines Kontakts. Ich vermute aber fast, dass ABAQUS CAE das intuitiv macht (sicher bin ich mir nicht). Auch kann das neue Shell-mesh an manchen Stellen zu grob sein, was auch zu Problemen führen kann. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
