 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Reibung unter Druck (1927 mal gelesen)
moto86 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 22.03.2013
erstellt am: 28. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich frage mich bei meinem Modell gerade, wie Abaqus mit Reibung unter Druck umgeht. Folgende Problemstellung: Ich habe zwei Bauteile, die miteinander durch eine Klemmkraft verbunden/gehalten werden. Wenn ich jetzt darauf eine Kraft aufbringe, dann rutschen die beiden Teile aneinander ab. Die Teile liegen jedoch bereits gefertigt vor und bei dieser Kraft ist in der Realität kein Rutschen festzustellen. Jetzt meine Frage: Berechnet Abaqus die Normalkräfte bei der Reibung automatisch oder muss man das in den Contact Property's oder irgendwo anders definieren? Aktuell habe ich bei Tangential Behavior auf "Penalty" mit 0.27 und bei Normal Behavior "Hard contact" eingestellt. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
moto86 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort lese ich raus, dass die Normalkraft sehr wohl mitberechnet wird - ich also nur den Reibungskoeffizient über "Penalty" definieren muss. Hhm.. Dann ist es seltsam, dass das Bauteil abrutscht.. Eine Frage zur Lastübergabe bei den Steps generell: Ich habe in Step 2 2000N definiert - in Step 3 steht "Propagated" und ebenfalls 2000N (hier habe ich nichts geändert) - heißt das, die 2000N aus Step 2 werden beibehalten oder kommen die in Step 3 nochmal extra dazu? Wenn ich in Step 3 an den Werten etwas ändere springt die Anzeige auf "modified" - heißt das die Last die jetzt eingetragen ist kommt zu der aus Step 2 dazu oder heißt das die Last geht auf den Wert zurück (Sollte ich einen niedrigeren Wert eintragen)? Wie müsste ich die Werte definieren, wenn ich in Step 3 nochmal zusätzlich 100N aufbringen möchte (also muss ich dann 100N oder 2100N eintragen..?) Ich rechne mit NLGEOM=ON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Zitat: Original erstellt von moto86: Dort lese ich raus, dass die Normalkraft sehr wohl mitberechnet wird - ich also nur den Reibungskoeffizient über "Penalty" definieren muss. Hhm.. Dann ist es seltsam, dass das Bauteil abrutscht..
Lies nochmal. Da steht grob zusammengefasst, dass Penalty-Reibung nur eine Näherung des Stick-Slip-Verhaltens ist und "kleine" tangentielle Bewegungen auch schon vor erreichen der kritischen Scherkraft möglich sind. Stichwort: Elastic Slip Wenn du das nicht möchtest, kannst du den Anteil des Elastic Slip nach unten drehen oder Lagrangsche Reibung verwenden. Das ist numerisch aber schwieriger.
Eine Frage zur Lastübergabe bei den Steps generell:Ich habe in Step 2 2000N definiert - in Step 3 steht "Propagated" und ebenfalls 2000N (hier habe ich nichts geändert) - heißt das, die 2000N aus Step 2 werden beibehalten oder kommen die in Step 3 nochmal extra dazu? Wenn ich in Step 3 an den Werten etwas ändere springt die Anzeige auf "modified" - heißt das die Last die jetzt eingetragen ist kommt zu der aus Step 2 dazu oder heißt das die Last geht auf den Wert zurück (Sollte ich einen niedrigeren Wert eintragen)? Wie müsste ich die Werte definieren, wenn ich in Step 3 nochmal zusätzlich 100N aufbringen möchte (also muss ich dann 100N oder 2100N eintragen..?) Ich rechne mit NLGEOM=ON
Abaqus Basiswissen. Lasten werden als Totalwerte angegeben. Wenn du im 3. Schritt eine Last von 2100N haben möchtest, dann schreibe das so hin. Abaqus weiß was schon anliegt und berechnet die fehlende Differenz selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
