  SIMULIA/ABAQUS
  biomech. Modellierung - Shell als Haut? Coupling? Small Sliding?
Autor Thema:  biomech. Modellierung - Shell als Haut? Coupling? Small Sliding? (1297 mal gelesen)
MartinV HFU
Sehen Sie sich das Profil von MartinV HFU an!   Senden Sie eine Private Message an MartinV HFU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinV HFU
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
ich bräuchte ein wenig Starthilfe und würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
vorab zu Übersicht: ich benutze Abaqus meine Masterthesis und simuliere Verquetschungen von Körpergewebe (weibl Brust). Dabei erstelle ich mittels Matlab und der iso2mesh Toolbox aus Bilddaten mein Model (Tetraeder, geht nicht anderst) und schreibe in Matlab das Input-File (*.inp , also direkt zur Simulation). Im Volumen hab ich verschiedene Gewebearten vorliegen (versch. EModul, Hyperelastisches Modell, solid). Die Verquetschung wird simuliert, indem 2 Platten von oben und unten auf eine Endposition gefahren werden.
Was ich nun machen möchte ist dem Gewebe eine Haut zu überziehen (~1,7 mm gegen Gesamtdicke ~ 100mm). Eigentlich müssten Shell-Elemente ja passend sein. Ich habe auch alle Faces der Oberfläche bzw. alle Nodes. (oder verfehle ich hier den Sinn von Shell-Elementen?)
Auch soweit funktioniert das noch (glaube ich)...
die Frage ist jetzt: wie muss ich die Shell Section und die Solid Section miteinander verbinden.  Shell to Solid Coupling funktioniert in diesem Fall nicht, sowie ich das sehe, da die zu koppelnde Fläche nicht senkrecht zur Shell steht.
An der Doku von Abaqus verzweifel ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, zumal ich nur über das Input-File arbeiten kann.
Zum Thema Small Sliding hätte ich auch noch eine Frage:
ich will eigentlich, dass die Oberfläche des Gewebes über die Platten ruscht, anfangs haben die Platten allerdings einen "Luftabstand" zum Gewebe. Greift dann der Befehl "small sliding" bei *CONTACT PAIR überhaupt?
Zu guter letzt ;-)
Ich erhalte, wenn ich bei den Nodes: U und RF zurückgeben will den Fehler:
There are more than 9 output request in a single table ?!? ohne die Shell Elemente hat das bisher immer funktinoiert?!?
Vielen Dank Euch im Voraus
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinV HFU am 23. Apr. 2013 editiert.]
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV HFU 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du möchtest ist das Überziehen der Solids mit einer skin aus Membranelementen (weil die Haut wohl eher als biegeweich betrachtet wird). Geht direkt aus dem GUI.
"small sliding" vs. finite: Für die Beurteilung ist nur die tangentiale Verschiebung relevant.
MartinV HFU
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort" Ich überflieg gerade die Doku zu Membranelementen... Das klingt vorab aber schonmal nicht schlecht.
Noch als Ergänzung: ich lese direkt das Analysefile ein -> *.inp, daher sind GUI-Operationen eigentlich nicht gewonnt :-/
adaptiveMesh
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV HFU 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung: ich lese direkt das Analysefile ein -> *.inp, daher sind GUI-Operationen eigentlich nicht gewonnt :-/[/i]
.inp nach GUI importieren
Module Property -> Special -> Skin -> Create
MartinV HFU
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von adaptiveMesh:
Ich werde später Abaqus nur über die Commandozeile ansteuern, also nicht so gut... gerade kämpfe ich mit folgender Meldung
Surface skin_surface has facets that are not oriented properly with respect to each other. Check the element connectivities for underlying elements 21002 and 21003 (sharing the common edge whose end points are nodes 11 and 1), as well as the *surface data cards to ensure that the surface normals are consistent. This message will not be repeated for other facets on this surface with similar problem.
Mal schauen was ich an der Toolbox drehen kann oder ob ich das "von Hand" korrigieren muss.
Ist eine Membrane eigentlich automatisch mit dem Solid-Objekt, auf welcher Sie liegt, verbunden? oder Muss ich dazu noch etwas definieren?
adaptiveMesh
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV HFU 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Membran ist automatisch verbunden, wenn sie die selben Knoten mit dem Solid teilt.
Du wirst noch eine Section für die Membran definieren müssen.
