  SIMULIA/ABAQUS
  Stabmodell
Autor Thema:  Stabmodell (1709 mal gelesen)
NewAbaqusUser
Sehen Sie sich das Profil von NewAbaqusUser an!   Senden Sie eine Private Message an NewAbaqusUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewAbaqusUser
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein räumliches Stabmodell in Abaqus erstellen. Ist das möglich? Wenn ja, wie?  Bisher hab ich nur ebene Stabmodelle erstellen können!
Mfg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NewAbaqusUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst ein Bauteil in 3D und generierst z.B. erstmal einen dummy-Punkt irgendwo mit der ersten Operation. Danach bist du im 3D Raum und erstellst beliebige Datum Points an gewünschten Koordinaten. Danach verbindest du diese Wires.
CAE Manual 11.23 Adding a wire feature
Im Property-Modul weißt du den Wires dann eine entsprechende Section zu und verwendest beim vernetzen Truss-Elemente.
NewAbaqusUser
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Könntest du mir das vielleicht noch genauer beschreiben, da ich erst seit einer Woche mit Abaqus arbeite. Das wäre super!
LG
NewAbaqusUser
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt mein 3D-Modell aus Solid Works importiert und bräuchte jetzt die genaue Vorgehensweise
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NewAbaqusUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "getting started manual" könnte dir weiterhelfen, so z.B. das Kapitel 6, über beam elements, und das Beispiel 6.4 "cargo crane".
Dir eine Schritt für Schritt Anleitung für grundlegende Modellierung zu geben, sprengt den Rahmen des Forums, denke ich.
Grundsätzlich würde ich als Anfänger, bevor ich anfange mein spezielles Problem direkt zu modellieren, mir mindestens 1-2 Wochen Zeit nehmen, die wichtigsten Kapitel im "getting started manual" durchzuarbeiten.
