  SIMULIA/ABAQUS
  KONTAKT - REIBUNG - Anfänger ;-)
Autor Thema:  KONTAKT - REIBUNG - Anfänger ;-) (2806 mal gelesen)
ppoelchen
Sehen Sie sich das Profil von ppoelchen an!   Senden Sie eine Private Message an ppoelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich beschreib mein Problem mal mit einfachsten Worten:
Geometrie:
-Ich habe 2 Platten (100*50*10).
-Eine Platte liegt unten (BC-> Displacement U1,U2,U3=0).
-Die zweite Platte liegt darauf. (BC->keine).
LOAD:
- Als Last wird auf die obere Platte eine Normalkraft (in Form eines Druckes/pressure, denn für Reibung brauch ich auch ne Normalkraft, nicht wahr?!?) aufgebracht
- eine seitliche/tangentiale Zugkraft in Form eines negativen Druckes.
Interaction-property:
- normal behavior "hard contact"
- tangential behavior "frition coeff = 0.5"
interaction:
- surface to surface contact standard, finite sliding, property wie oben benant (=interaction property)
step initial:
- interaction wie oben benannt
- BC U1,U2,U3=0 für die Unterseite (Fläche) der Platte 1 (MASTER-Platte würde ich es nennen wollen ;-)
step step1:
- intercation: wie oben benannt
- loads: Normalkraft (Druck) & Tangentialkraft (negativer Druck, also magnitude MINUS 100)
- bc´s: BC U1,U2,U3=0 für die Unterseite (Fläche) der Platte 1 (MASTER-Platte würde ich es nennen wollen ;-)
So, der Kumpel rechnet, aber aborted die GEschichte:
- 2 negative eigenvalues -> hab ich unterbunden, indem ich die zu verscheibende platte seitlich in einem zusätzlichen freiheitsgrad unterbunden habe
- displacement increment for contact is too big ( Was zum Teufel heisst das?!?)
- Ist meine allgemeine Vorgehensweise erstmal richtig?
- Hab schon im Handbuch gestöbert: Zum Thema step: Time period (Was ist das? Einheitenlos die Zahl 1 - kann ich nix mit anfangen und finds auch nirgends ?!? Was sagt mir ein Increment? Das ist doch 1 REchenschritt, den er ausführt. Aber was bedeutet dann die increment size? Wenn ich das weiß, dann kann ich vllt. auch deuten, was dann initial, min und max bedeutet)
Inputfile ist an Bord - bitte helft mir in erster Linie zu den Fragen, dann weiß ich vllt auch, was ich falsch mache...
Danke und ich bin euch sehr verbunden - Patrick
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die *inp in Form einer Zip Datei
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die .odb und schau dir mal das letzte erzielte Ergebnis an. Dann wird schnell klar was da los ist. Google ggf. auch mal den Begriff "Hourglassing".
Die Fragen zu Incrementen usw. werden im Getting Started in der Abaqus Dokumentation behandelt.
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine - ich hau mich weg. Ich probier hier die ganze Zeit rum, und kaum macht mans richtig, schon gehts
Ich danke dir! YOU MADE MY DAY
