  SIMULIA/ABAQUS
  Zugriff auf Nodesets in der odb
Autor Thema:  Zugriff auf Nodesets in der odb (9980 mal gelesen)
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach recht langer Zeit mal wieder ein Problem, auf das ich gestoßen bin.
Um gezielte Auswertungen zu machen, nutzen wir bei uns die Möglichkeit Daten aus der odb zu entnehmen, weiter zu verarbeiten und anschließend in Textdateien zu schreiben. In der cae-Datei legen wir stets die interessanten Sets an, welche sowohl Knoten als auch Elemente sein können. Im Assembly-Modul sind diese definierten Sets zu finden und in der odb Datei kann man sie auch wiederfinden.
In älteren Versionen von Abaqus konnte man per python skript recht einfach auf diese Sets zugreifen, output-Variablen anfordern und eben speichern.
Mittlerweile verwenden wir hier Abaqus/CAE 6.12-1 und als ich diese Prozedur anwenden wollte erhielt ich einen Fehler, dass das Set nicht vorhanden sei. Ich schaute in die entsprechenden Listen und diese waren bzw. sind tatsächlich leer. Wenn ich den Baum der odb allerdings aufklicke, dann kann ich durchaus die definierten Sets finden.
Im Anhang habe ich einen Screenshot der zeigt, was im odb-Baum zu sehen ist und im CLI unten den Fehler, bzw. die leere Liste.
Meine Frage: Kann es sein, dass die odb-Knotensets woanders zu finden sind, als es ursprünglich im root.assembly.instances... der Fall war?
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich an die Knoten innerhalb dieser offensichtlich vorhandenen Knotensets komme? Ich muss bestimmte Ergebnisse dieser Knoten auswerten, was leider nicht per Report oder XY Hilfsmittel funktioniert.
Es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn jemand seine Erfahrungen preisgeben könnte. Auf eine alte Version kann ich leider nicht mehr zurück und die "What's new"- Dokumentation liegt mir ebenfalls nicht vor.
Ganz vielen Dank im Voraus.
mit besten Grüßen
der Nixxen
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du dich irgendwo vertippt? Dein Setname ist z.B. nicht immer gleich.
Bei mir funktioniert's jedenfalls.
Je nachdem ob das Set auf Part- oder Assemblylevel angelegt wurde:
Code:
print session.odbs['Job-1.odb'].rootAssembly.nodeSets
print session.odbs['Job-1.odb'].rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets
Nicksen
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mustaine,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich war wirklich auf der falschen Ebene. Nun finde ich die Sets, aber die Abfrage der Knoten liefert leere Listen.
pseudocode:
print session.odbs[myOdb].rootAssembly.nodeSets.keys()
liefert bspw.:
[' ALL NODES', 'SET-LAGERSTELLE', 'SET-LASTEINLEITUNG']
len(session.odbs[myOdb].rootAssembly.nodeSets['SET-LAGERSTELLE'].nodes)
liefert: 1
und weiter
session.odbs[myOdb].rootAssembly.nodeSets['SET-LAGERSTELLE'].nodes[0].label
AttributeError: 'OdbMeshNodeArray' object has no attribute 'label'
Komischerweise hat eine derartige Abfrage auf Part-Ebene schon einmal funktioniert. In einer Testrechnung habe ich auch ein Knotenset auf Part-Ebene erstellt und mit der eingangs erwähnten Zeile aufgerufen. Das wurde gefunden und ist auch über die label-Abfrage einlesbar.
Warum klappt das auf Assembly-Ebene nicht?
Ich brauch die Knotennummern der Setknoten, damit ich mir die Ergebnisse auslesen kann. Sonst krieg ich nie einen ordentlichen Reaktionskraft-Zeit-Verlauf über alle Frames hin.
mfg Nicksen
==  Dingsen  ==
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
nodes[0] ist erst die gesamte Liste. nodes[0][0] wäre der erste Knoten im Set und nodes[0][0].label dessen Knotennummer.
Code:
a = session.odbs['Job-1.odb'].rootAssembly.nodeSets['SET-1'].nodes[0]
for n in a:
    print n.label
Nachtrag: Auf Assembly-Ebene hat man deswegen eine extra Liste, weil die Sets über mehrere Instancen hinweg gehen können. Damit hat man z.B. mehrmals den Knoten #8. Deswegen hat man bei nodes erst eine Liste pro beteiligte Instance und dann in der nächsten Liste erst die Knoten pro Instance. Man müsste also ggf. über beide Ebenen iterieren, wenn man alle Knoten haben will (sofern das Set über mehrere Instancen hinweg geht).
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Apr. 2013 editiert.]
Nicksen
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!! Ganz vielen Dank.
Zwar frage ich mich, worin der Sinn liegt die Syntax auf den verschiedenen Ebenen derart unterschiedlich zu formulieren, aber das scheint zu klappen.
Nochmals vielen Dank!
mfg Nicksen
==  Dingsen  ==
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine mögliche Erklärung ist in meinem Nachtrag.
Nicksen
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das ergibt soweit schon Sinn.
Danke für die Infos. Kann man das denn eigentlich im Skripting-Manual finden? Manche Fragen sind mir schon fast peinlich, aber ich finde in den Handbüchern selten eine wirkliche Antwort, wenn es ums Skripten geht.
mfg Nicksen
==  Dingsen  ==
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Apr. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man will kommt man mit dem Scripting Reference Manual fast bis zum Ziel (Beispiel unten).
Manchmal geht es aber schneller, sich z.B. mit "print" im CAE Python Interpreter die Inhalte der aktuellen Ebene anzuschauen und dann tiefer zu gehen.
Beispiel: Zugriff auf Knoten in Node Sets
34.24.1 NodeSet(...)
Path
session.odbs[name].parts[name].NodeSet
session.odbs[name].rootAssembly.instances[name].NodeSet
session.odbs[name].rootAssembly.NodeSet
Ganz unten unter "Members" findet man auf der Seite dann:
nodes
An OdbMeshNodeArray object specifying if a set spans more than one part instance, this member is a sequence of sequences for each part instance.
Das ODBMeshNodeArray ist ein Link und führt einen hierhin:
34.19 OdbMeshNode object
OdbMeshNode objects are created with the part.addNodes method.
Access
import odbAccess
session.odbs[name].parts[name].elementSets[name].nodes[i]
session.odbs[name].parts[name].nodes[i]
session.odbs[name].parts[name].nodeSets[name].nodes[i]
session.odbs[name].parts[name].surfaces[name].nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.elementSets[name].nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.instances[name].elementSets[name]\
.nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.instances[name].nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.instances[name].nodeSets[name]\
.nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.instances[name].surfaces[name]\
.nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.nodeSets[name].nodes[i]
session.odbs[name].rootAssembly.surfaces[name].nodes[i]
session.odbs[name].steps[name].frames[i].fieldOutputs[name].values[i]\
.instance.elementSets[name].nodes[i]
.instance.nodes[i]
.instance.nodeSets[name].nodes[i]
.instance.surfaces[name].nodes[i]
34.19.1  Members
The OdbMeshNode object has the following members:
label
An Int specifying the node label.
coordinates
A tuple of Floats specifying the nodal coordinates in the global Cartesian coordinate system.
SavanGowda
Sehen Sie sich das Profil von SavanGowda an!   Senden Sie eine Private Message an SavanGowda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SavanGowda
Abaqus 6.12, Python Script, Programmierung
erstellt am: 20. Mrz. 2015 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle
Ich habe ein Problem mit python script, dass ich gescrieben habe!! Mein Deutsch ist nicht so gut bitte Entschuldigung!. Ich habe schon ein Node SET-& und brauche ich die FieldOutputs 'POR' von diese nodes.
ich habe "set_node_number = session.odbs ['Job-3.odb']. rootAssembly.nodeSets ['SET-7']. nodes [0]" benutzt und bekam alle nodes und jetzt brauche ich 'POR' oder pressure values nur auf diese nodes. Dann habe ich data_i=odb.steps[stepname].frames[i].fieldOutputs['POR'] geschrieben fur mein 'POR' values aber ich weiß nicht wie kann ich die Pressure Values von nodes in [SET-7] bekommen!! Bitte helfen sie mir!!
Vielen Dank
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Abaqus Scripting Users Guide 9.5 Reading from an output database
Hier ein Beispiel:
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
odb = session.odbs['Job-1.odb']
lastFrame = odb.steps[odb.steps.keys()[-1]].frames[-1]
displacement = lastFrame.fieldOutputs['U']
nodes = displacement.getSubset(region=odb.rootAssembly.nodeSets['SET-X'])
for i in nodes.values:
    print i.magnitude
SavanGowda
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke sehr!!!
Das funktioniert sehr gut. ich habe das einbisschen verändert fuer die Voraussetzung und dann es funktioniert.
Ich habe noch ein frage!! Wie kann ich diese Daten for die gleiche Nodes aber fuer viele verschiedene Frequencies bekommen!! Ich brauch das fuer 1-500 Hz. Ich habe ein for loop benutzt aber ich weiss nicht das gibt fuer allen Frequency die gleich Ergebnisse bekommen.
Bitte finden Sie mein code im Anhang!
Ich freue mich auf Ihre antwort
Savan
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
In Zeile 24 holst du dir bei jedem Schleifendurchlauf der letzten Frame vom letzten Step.
Da musst du den aktuellen Frame nehmen, also z.B. anstatt der -1 deine Laufvariable i.
SavanGowda
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Diffuse.txt
Hallo Mustaine,
Das Programm jetzt funktioniert nicht!! Warum ist das so? Ich habe die Werte von Frequenz in GUI verändert z.B. Früher es war 1-500Hz aber jetzt habe ich 100-200Hz mit 10 Teilung gemacht, darum habe ich jetzt 11 Frames. Bitte finden sie das Programm im Anhang. Bitte helfen sie mir!
Savan
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jan. 2016 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Modell und Fehlermeldung ein Script zu debuggen ist ganz schön viel verlangt.
Nichts desto trotz:
Code:
for i in xrange(number_freq):
        lastFrame = odb.steps[odb.steps.keys()[i]].frames[i]
Das erscheint mir merkwürdig. Mit odb.steps.keys()[i] würdest du in jedem Schleifendurchlauf einen anderen Step ansprechen. Das dürfte nicht gewollt sein...
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 21. Jan. 2016 editiert.]
SavanGowda
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustaine,
Sie können die Bildern von meinem Modell im Anhang finden.
Savan
SavanGowda
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Pressure Werte von Last_frame kriegen, nur wenn ich lastFrame = odb.steps[odb.steps.keys()[-1]].frames[-1] gebe und kommt alle Pressure Werte gleich für 100Hz bis 200Hz.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Reproduziere das Problem an einem kleinen Beispielmodell und dann poste Modell und Skript.
