  SIMULIA/ABAQUS
  [PYTHON] Auf alle Knoten zugreifen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  [PYTHON] Auf alle Knoten zugreifen (697 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich denn auf alle Knoten des Assemblys zugreifen? Mein Assembly besteht aus 2 Instanzen. Bisher gehe ich immer über
rootAssembly.instances['instanz-1'].nodes
Im Manual steht auch die Variante
rootAssembly.nodes
die für mich das richtige zu sein scheint. Allerdings erhalte ich dann die Meldung:
Mesh does not exist.
Liebe Grüße und schon mal schönes Wochenende
Slein
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hat nur in bestimmten Situationen auf Assembly-Level Knoten, welcher keiner Instanz zugeordnet sind.
Beispiel: Du hast eine Eingabedatei im Part- und Assemblyformat. Hier gibt einen Steuerknoten für ein Coupling. Importierst du diese Datei wieder in CAE, ist dieser Steuerknoten so ein Sonderfall.
