  SIMULIA/ABAQUS
  Orphan Mesh - native Mesh
Autor Thema:  Orphan Mesh - native Mesh (1200 mal gelesen)
Hairflare
Sehen Sie sich das Profil von Hairflare an!   Senden Sie eine Private Message an Hairflare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hairflare
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich arbeite mit Abaqus Version 6.12-1 und habe folgendes Problem:
Ich besitze die Geometrie eines Models und ein Orphan Mesh hiervon. Das Orphan Mesh stammt aus einem Abaqus-Input_file, welches durch VisualMesh erzeugt wurde.
Wie kann ich z.b. aus dem Orphan Mesh ein Native Mesh erzeugen, um es anschließend mit der vorhandenen Geometrie zu verknüpfen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hairflare 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht dass das geht.
Wozu soll das gut sein? Wenn man das Orphan Mesh unbedingt weiter verwenden will, bringt man eben alle Definitionen da an.
Wenn hingegen neu vernetzen kein Problem ist, arbeitet man mit der Geometrie.
Hairflare
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die zeitige antwort. ziel ist es den eigenspannungs- und temperaturverlauf des modells mit abaqus zu simulieren. der temperaturverlauf wurde bereits mit visualmesh von kolegen bestimmt. jetzt möchte ich gerne ein vergleichbares ergebnis für den spannungsverlauf bekommen. dazu sollte das mesh bestenfalls gleich sein. dabei speichert visualmesh das FE-Modell leider nur als abaqus input file, welches beim einlesen in abaqus ein orphan mesh erzeugt. das orphan mesh besitzt sehr viele elemente und knoten und ist dazu von der geometrie her sehr kompliziert aufgebaut. Das FE-Modell lässt sich daher leider nicht exakt nachbilden. welche möglichkeiten seht ihr noch?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hairflare 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähmm, so wie ich das sehe ist Visual Mesh nur ein Vernetzter. Rechnen kann man damit nichts.
Wenn du Ergebnisse vergleichen willst, können die Netze ruhig unterschiedliche sein. Solange man nur fein genug vernetzt um "korrekte" Ergebnisse zu bekommen.
Ansonsten nimmst du halt das Orphan Mesh und bringst darauf in A/CAE die Lasten und Randbedingungen auf.
Hairflare
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Habe jetzt per Subroutine die Knotenwerte des Orphan Mesh genommen und eingelesen
