  SIMULIA/ABAQUS
  CAE-Plugin: Selector will nicht mitspielen?
Autor Thema:  CAE-Plugin: Selector will nicht mitspielen? (846 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich habe eine Liste 1:
Code:
[ID_ODB,ID_LAST] = range(AFXDataDialog.ID_LAST,AFXDataDialog.ID_LAST+2)
self.List_1 = AFXList(p=listVf, nvis=5, tgt=form.List1Kw, sel=self.ID_ODB, opts=HSCROLLING_OFF|LIST_EXTENDEDSELECT)
FXMAPFUNC(self, SEL_COMMAND, self.ID_ODB, TestDiversesDB.onCmdODBselect)
Dann habe ich eine Liste 2:
Code:
self.List_2 = AFXList(p=listVf2, nvis=5, tgt=form.List2Kw, sel=0, opts=HSCROLLING_OFF|LIST_SINGLESELECT)
Erreichen möchte ich, dass wenn in "Liste 1" etwas ausgewählt wurde, der Inhalt der "Liste 2" automatisch verändert wird. Dazu habe ich den Selector ID_ODB angelegt und dachte eigentlich, dass hiermit:
Code:
def onCmdODBselect(self, sender, sel, ptr):
    self.List_2.clearItems()
    self.List_2.appendItem(text=sender.getText())
    # do other fancy things here
meine gewünschte Funktionalität erreicht wird. Aber irgendwie tut sich genau nichts!?
Hat jemand einen heißen Tipp für mich, was ich hier falsch mache?
HerrHansen
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, das Target bei List1 muss natürlich auf "self" und nicht "List1Kw" stehen
