  SIMULIA/ABAQUS
  Installation Abaqus 6.10
Autor Thema:  Installation Abaqus 6.10 (2916 mal gelesen)
flo1121
Sehen Sie sich das Profil von flo1121 an!   Senden Sie eine Private Message an flo1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1121
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bei Neuling im Umgang mit Abaqus und gleich bei der Installation (Version 6.10) habe ich das Problem, dass mir als Betriebssystem Windows 8 zur Verfügung steht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Abaqus Version trotzdem zu verwenden?
Bei der Installation wird nach dem ersten Schritt folgendes ausgegeben:
Running system configuration checks for Windows/x86-64.
Please wait until all the needed information has been gathered...
System requirement status is:
Requirement:          Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
                      2008 R2, Windows HPC Server 2008, Windows XP, Windows
                      Vista, or Windows 7
Products:            All Abaqus Products
Status:              Warning - Found Windows 8 Home Edition  (Build 9200)
                      (x64), which is newer than the published Abaqus
                      requirement at the time this version was released.  Later
                      minor releases of a published requirement are generally
                      compatible with Abaqus.  Please check the system
                      requirements web page for the latest information on
                      supported configurations.
Not all requirement checks succeeded.
Abaqus sysinfo failed.
Dann bricht die Installation (Abaqus Product & Licensing) ab.
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flo,
meines Wissens bietet Simulia zur Zeit keine Unterstützung für Win 8.
Du findest derartige Informationen auf deren Homepage:
http://www.3ds.com/support/certified-hardware/simulia-system-information/abaqus-610/system-requirements-for-abaqus-610-products/
bzw.
Aus eigener Erfahrung läuft selbst Abaqus 6.12 nicht unter Win 8!
Abaqus 6.13 soll wohl unter Win 8 lauffähig sein. Da es jedoch noch nicht veröffentlicht wurde gibt es zur Zeit keine Version, die Unter Win 8 läuft.
flo1121
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fatigue,
danke für die schnelle Antwort! Das ist natürlich ungünstig.
Ich versuch jetzt einfach SuSE parallel auf dem Laptop laufen zu lassen, dann müsste ich die Abaqus Version 6.10 eigentlich zum laufen kriegen, hoffe ich...
