  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1886 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, was bedeutet diese Fehlermeldung?
FOR CONTACT PAIR (ASSEMBLY_CONTACT-ASSEMBLY_Aluminium cube bottom), ADJUSTMENT WAS SPECIFIED BUT NO NODE WAS ADJUSTED MORE THAN ADJUSTMENT DISTANCE = 2.22000E-16.
OUTPUT AT EXACT, PREDEFINED TIME POINTS WAS REQUESTED IN THIS STEP. IN ORDER TO WRITE OUTPUT AT EXACT TIME POINTS SPECIFIED, Abaqus MIGHT USE TIME INCREMENTS SMALLER THAN THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IN THE STEP. IN ADDITION, THE NUMBER OF INCREMENTS REQUIRED TO COMPLETE THE STEP WILL IN GENERAL INCREASE.
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi leut
ist nur eine Warnung bzw. Info. Sollte rechnen
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ja sollte es aber dann kommt das:
The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 140 points
Meine Kraft scheint zu gross zu sein. Jetzt habe ich versucht mittels Boundary Condition die Verschiebung zu verringern macht aber immer noch Probleme sowohl bei 2µm also auch bei 0.1µm
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 02. Apr. 2013 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detox,
Der/Die Fehler/Warnung sagt aus, dass du während deines Rechenincrements eine zu starke Änderung aufgrund einer zu großen Belastung (für dieses Increment) hast.
Du kannst dies dadurch umgehen, indem du das Rechenincremt im Step heruntersetzt. ( z.B. Von 0,1 auf z.B. 0,001)
Zu deiner ersten Warnmeldung:
wie sieht dein Modell aus? Und was für einen Wert hast du für Adjustment in deiner Kontaktdefinition gewählt?
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fatigue,
vielen Dank für deine Antwort!
Im Anhang findest du mein Modell!
Was auch fraglich ist, warum er mir bei der Kraft schon vor dem Kontakt eine Kraft anzeigt  Weisst du warum das so sein kann?
