 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Thermoplastische Schweißverbindung realisieren (1103 mal gelesen)
moto86 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 22.03.2013
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss für eine Seminararbeit zwei Bauteile thermoplastisch miteinander verschweißen und diese Verbindung simulieren. Leider stehe ich bezüglich der Realisierung komplett auf dem Schlauch. Mein bisheriger Ansatz wäre gewesen, zwischen die Bauteile eine dünne Schicht desselben Materials zu legen und diese mittels Tie-Constraint mit den beiden Bauteilen zu verbinden. Kann man das so machen oder sind die zu erwartenden Ergebnisse nicht nutzbar..? Danke schonmal für eure Hilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Die Frage ist, was du modellieren willst. Verbinden mittels Tie ist die einfachste Verbindung, du kannst aber z.B. keine bestimmte Versagensspannung simulieren. Außerdem entstehen durch thermoplastisches Verschweißen natürlich Spannungen. Falls die interessant sind, ist eine einfache Verbindung mittels "Tie" nicht genug... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es müssen auf jeden Fall Versagenskriterien mit eingebaut werden.. Spannungen sind erstmal zweitrangig. Dann fällt verbinden mittels Tie also raus.. Gibt es irgendwo ein Tutorial zu Schweißverbindungen und deren Simulation..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Pam Crash Moderator Moderator
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Hi hast Du Festigkeitswerte für die Schweißnaht ? Ich würde die beiden Teile mit Tie zusammenbinden, nach der Rechnung z.B die Normalspannungen in der Trennebene auswerten und die dann mit den Festigkeitswerten aus der Messung vergleichen Gruß Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto86
Was ist denn genau Ziel der Analyse? a) Einfach nur die Spannungen bei mech. Belastung sehen? b)Versagen? c)Thermische Auswirkungen des Schweißprozesses ermitteln? Bei a) braucht man nicht viel machen. Die Regionen mit Tie verbinden und schauen was passiert. Bei b) müsste man ggf. mit Cohesive Contact/Elements oder anderen Schädigungsmechanismen arbeiten. Bei c) wird es komplizierter. Es gibt im Abaqus Support System eine Answer, bei der über eine User Subroutine die Wärmeeinbringungen durchs Schweißen simuliert werden kann. Das war auch hier im Forum irgendwann mal ein Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moto86 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Kombination aus a) und b) Prinzipiell könnte ich ja aus den in a) auftretenden Spannungen darauf schließen, ob ein Versagen auftreten wird oder nicht. Es muss auf jeden Fall validiert werden, ob die Verbindung hält oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
