  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinatensystem entlang eines Solids
Autor Thema:  Koordinatensystem entlang eines Solids (931 mal gelesen)
moto86
Sehen Sie sich das Profil von moto86 an!   Senden Sie eine Private Message an moto86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto86
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin recht neu in der Abaqus-Umgebung und muss das angehängte Profil simulieren, Das Bauteil soll aus Organoblech gefertigt werden.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Materialorientierung richtig definieren? Also nachbilden, wie die Fasern entlang des Bauteils verlaufen werden?
Wie kann ich ein Koordinatensystem definieren, das entlang eines Pfades verläuft bzw. wie wird sowas überhaupt realisiert?
Bin ja sicher nicht der erste, der vor dieser Problemstellung steht.. Der Lastfall wird 3-dimensional sein, daher die Auslegung als Solid.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in CAE die Materialorientierung zuweist, hast du verschiedene Methoden zur Auswahl. Eine davon ist "Discrete", welche für dich interessant sein könnte.
siehe CAE Manual 12.15.4 Assigning a material orientation or rebar reference orientation
und CAE Manual 12.16 Using discrete orientations for material orientations and composite layup orientations
Du musst die Orientierung übrigens nicht fürs ganze Bauteil mit einer Aktion zuweisen. Du kannst z.B die zyl. Region und den Kreisbogen durch Partitionen separieren und dann jeweils eine andere Vorgabemethode wählen.
moto86
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat funktioniert - vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von moto86 am 25. Mrz. 2013 editiert.]
