  SIMULIA/ABAQUS
  Implementierung
Autor Thema:  Implementierung (1572 mal gelesen)
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
Sehen Sie sich das Profil von Student aus Aachen an!   Senden Sie eine Private Message an Student aus Aachen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student aus Aachen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine nicht so einfache Frage.
Wie werden die viskoelastische Spannungsrelaxation und die Strukturrelaxation in Abaqus implementiert ? und mit welchen Materialroutinen??
Jeder Hinweis oder Vorschlag kann nur hilfreich sein
Danke im Voraus
lassen wir uns voneinander lernen
schneitzmaster
Maschbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schneitzmaster an!   Senden Sie eine Private Message an schneitzmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneitzmaster
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
über umat und vumat zum beispiel
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine Frage und zwar: Welche größe(n) soll die 2 Relaxationsmechanismen (die viskoelastische Spannungsrelaxation und die Strukturrelaxation ) steuern ?
Danke im Voraus
schneitzmaster
Maschbau-Ingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist ziemlich allgemein,
normalerweise wird bei inelastischem Materialverhalten selbiges durch die observablen Variablen gesteuert. Diese stehen in UMAT und VUMAT jeweils zu beginn eines Inkrements zur Verfügung.
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
deine Antwort hat bestätigt,was ich bis jetzt verstanden habe.
Allerdings wenn ich z.B die Ausdehnubgskoeffizient als steuerende Größe nehmen möchte, dann soll UEXPAN verwenden, oder?
schneitzmaster
Maschbau-Ingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau meinst du mit steuernde größe?
Ausdehnungskoeffizienten sind doch materialparemeter. die steuern meiner meinung nach nicht nichts.
steuern tun die randbedingungen. wenn ich zum beispiel einen zugversuch durchführe, dann kann ich die dehnunggeschwindigkeit steuern, die maximal dehung, aber ich kann nicht den e-modul der probe steuern (es sei denn ich bau die probe aus der zugmaschine aus und eine andere wieder ein)
aber vielleicht versteh ich da auch etwas falsch...
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgesehen von den Randbedingungen. Ich meine es so:
wen wir so eine Relation haben: Spannung=E*Dehenung
In meinem Fall die Spannung wird berechnet, weil E und Dehnung (oder Verschiebung) gegeben wurden, und das E-Modul ist die steuerende Größe, da sie nicht immer konstant sein soll, sondern kann von Temperatur und Zeit abhängen. Und diese Abhängigkeit kann man in Abaqus eingeben, um ein z.B ein thermomechanisches Verhalten abbilden zu können.
Das meinte ich, ich hoffe, dass es nicht kompliziert ausgedrückt wurde.
schneitzmaster
Maschbau-Ingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay jetzt verstehe ich,
du willst einen temperaturabhängigen E-Modul ohne das zugehörige Wärmeleitproblem zu berechnen.
Na ja wie gesagt ich mache so etwas mit vumat oder umat. Da muss allerdings ziemlich viel gecoded werden da man ja das ganze konstitutivverhalten programmieren muss.
Ob das mit UEXPAN funktioniert weiß ich nicht (habe ich noch nie benutzt).
Im Manual steht auf jedenfall drin, dass mann die thermischen Dehnungen verändern kann und nicht irgendwelche materialparameter.
mehr kann ich dazu nicht sagen. wenn du genug zeit hast schreib ne umat. da lernst du auch am meisten.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Student aus Aachen:
Danke im Voraus
Abaqus hat ja schon eingebaute Möglichkeiten für viskoelastische Materialien. Falls noch nicht geschehen, schau mal ins Users Manual um mehr Details zu diesen Möglichkeiten zu erfahren.
Student aus Aachen
Hochschulabsolvent
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle,
kannst du mir vielleicht ein Link schreiben Mustaine.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student aus Aachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Link? Das Manual hat man lokal als html oder pdf oder im Intranet.
Das Kapitel "Viscoelasticity" ist im Users Manual leicht zu finden.
