  SIMULIA/ABAQUS
  Slip-Rate bei einer Bremse
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Slip-Rate bei einer Bremse (1508 mal gelesen)
sakaguchinet
Sehen Sie sich das Profil von sakaguchinet an!   Senden Sie eine Private Message an sakaguchinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakaguchinet
Abaqus 6.11, Python 3.1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie ich verstanden habe ist die Slip-Rate (bei Tangential Behaviour in den Interaction Properties) als eine Größe definiert, welche Länge/Zeit meint.
In meinem Einheitensystem wäre das: mm/s. Nur haut das irgendwie nicht ganz bei mir hin.
Denn in diesen Properties habe ich eine Slip-Rate dependent friction definiert:
Friction Coeff / Slip Rate
0 / 0
0.4 / 104
Das würde doch bedeuten, dass der Reibkoeffizient bei einer Änderung der Gleitgeschwindigkeit von 0 bis 104mm/s von 0 bis 0.4 linear ändert? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Denn in meiner komplexen Eigenwertanalyse bleiben bei genau dieser Definition die Realteile = 0, was für einen durchgehenden Reibwert von 0 sprechen würde. Ändere ich nun den Reibwert bei der Gleitgeschwindigkeit 0 auf 0.001 bekomme ich auf einmal Realteile ungleich 0 (und diese interessieren mich je bei meiner Simulation).
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht dass man bei einer Eigenwertanalyse den Reibkoeffizient variieren kann.
Man bekommt ja nichtmal eine physikalische Geschwindigkeit.
sakaguchinet
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine schnelle Konvergenz beim Motion Rotation Step zu bekommen wurde dies vorgeschlagen. Natürlich kann ich es auch ohne versuchen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du hast gar keine andere Wahl.
Und derjenige der dir den Vorschlag mit der Reibwertvariation gemacht hat, möge mal bitte erklären wie das numerisch bei einer Eigenfrequenzanalyse berücksichtigt werden soll.
sakaguchinet
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist es ein statischer Step (der vor der Eigenfrequenzanalyse kommt) und keine Eigenfrequenzanalyse.
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustaine, ich bewundere immer wieder Deine Geduld
