  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzung von Partitionen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Vernetzung von Partitionen (1072 mal gelesen)
Schnitzelchef
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzelchef an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzelchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzelchef
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Würfel in dessen Mitte eine Partition ist. Der Würfel ist auch nochmal in der horizontalen geschnitten.
Die Partitionen funktionieren, die Vernetzung in ihren Grundzügen auch. Allerdings habe ich das Problem, dass ich in vertikaler Richtung sowohl für die äußeren Kanten als auch für die inneren (innere Partition) nur den gleichen Netzabstand wählen kann. Ich hätte aber gerne verschiedene Abstufungen um meine Elementanzahl im Randbereich zu reduzieren. In horizontaler Richtung ist das komischerweise kein Problem!
Habt ihr da eine Idee wie ich die beiden Teile von einander "getrennt" bekomme?
Vielen Dank schon einmal!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzelchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du hast ein Hex-Netz, oder? Da kannst du nicht beliebig die Elementgröße variieren, da ja in bestimmten Richtungen eine Regelmäßigkeit notwendig ist, damit eine Elementschicht an die nächste anschließen kann.
Probier mal Hex-dominatied. Ansonsten bei starken Variationen der Elementgröße ein Tet-Netz.
Schnitzelchef
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werd ich gleich morgen ausprobieren!!!
Die Hilfe von Dir ist echt super!
