  SIMULIA/ABAQUS
  Sphäre auf Fläche
Autor Thema:  Sphäre auf Fläche (2302 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community,
bin ein Neuling in Abaqus CAE und möchte nun eine Kugel mit einem bestimmten Radius auf einer welligen Oberfläche analysieren. wenn ich nun von der Kugel aber nur die Kontaktfläche möchte sprich den restlichen Teil der Kugel ausblenden oder löschen möchte, wie geht das?
Viele Grüße,
DetoX
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Kugel ein separates Part ist und ein Volumenkörper, gibt es im Part-Modul einen entsprechenden Befehl.
Shape -> Shell -> From Solid
Damit werden nur die äußeren Oberflächen behalten und das Volumen entfernt.
Ggf. nochmal prüfen was du nun hast:
Tools -> Query -> Part attributes
Solid part (Volumenkörper) oder Shell part (Flächenkörper)
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank schonmal. War wohl mein Fehler zu erwähnen dass ich praktisch nur ein Kugelelement mit 4µm breite und länge möchte. Das meinte ich eigentlich
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle 4 Datum Planes* so, dass deinen gewünschter Bereich eingrenzen. Partitioniere deinen Körper mit den 4 Datum Planes.
Entferne die überflüssigen Regionen. Tools>Geometry Edit>Faces>Remove
Oder du schneidest es einfach weg mit Shape>Cut>Extrude. Dann brauchst du vorher auch nicht partitionieren.
*ggf. 5, falls die Dickenrichtung auch bearbeitet werden soll
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankesehr. Gibt es eine gute Seite oder einen guten Link wo so etwas dargestellt ist bzw. wie ich eine Kontaktfläche simulieren kann sei es nun explizit oder implizit ist egal
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat die Kugel dann überhaupt eine Dicke wenn ich den Rest extrudiere?
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich erzwingen dass die Kugel Matrialdicke aufweist? Weil wenn ich im Assembly bin kann ich nicht sagen dass die Kugelfläche eine Bedingung erfüllen soll
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Bauteil ein Volumen- oder eine Flächenstruktur? Ein Volumen hat schon eine Dicke. Eine Flächenstruktur mit Schalen vernetzt braucht eine Dickenzuweisung.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es als Volumen gemacht per Revolution also keine Shell. Die Sache ist halt dass wenn ich meine Kugel auf mein Profil legen möchte dass nicht so einfach mit Face2Face geht. Ich müsste ja rein theoretisch einen Punkt der Kugel auf einen Rand bzw auf eine Fläche legen oder ich sage einfach es gibt einen bestimmten Versatz und in der SIM fährt die Sphäre einen bestimmten Weg runter (ergo weggesteuert)
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man beides machen.
Wie gesagt, nimm dir erstmal eine Getting Started aus den Manuals und arbeite dich ein. Oder lass dich von jemandem einarbeiten. Das ist jedenfalls effektiver als beliebig lange im Nebel zu stochern.
