 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Schnittreaktion (1972 mal gelesen)
aup Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde, ich möchte aus einer Querschnittsfläche einer Solidgeometrie (Partitionsebene) eine Reaktionskraft auslesen. Allerings ist das Netzdichte nicht gleichmäßg verteilt, sondern die Querschnittsfläche per bias mit unterschiedlicher Dichte vernetzt, so dass eine Aufaddierung der Knotenkräfte nicht in Frage kommt. Kann jemand helfen? danke, aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
Solange dort eine neue Elementschicht anfängt, funktioniert auch im Postprocessing der Free Body Cut. Ggf. vorher für die Analyse die Variable NFORC anfordern. Eine Cutting Plane mit aktivierter Darstellung der Schnittkräfte kann auch an jeder Stelle im Körper aktiviert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aup Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, wie gehe ich bei Abaqus/CAE vor, wenn ich die Funktion *SECTION PRINT verwenden will? Danke... ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
Zitat: Original erstellt von aup: Hallo Goldstein,wie gehe ich bei Abaqus/CAE vor, wenn ich die Funktion *SECTION PRINT verwenden will? Danke...
Das wird von CAE nicht graphisch unterstützt (siehe CAE Manual > Keyword Browser). Du kannst es innerhalb von CAE in den Keyword Editor schreiben, was den Vorteil hätte, dass diese Befehle bei Modelländerungen immer automatisch in die .inp geschrieben werden. Oder, wie von Goldstein gesagt, außerhalb von CAE in die .inp setzen.
aup Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, eins noch... muss ich dort weiteren Syntax hinzufügen? An welcher Stelle soll *SECTION PRINT platziert werden? ciao, aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
Das Keyword gehört in den Bereich History Data, also in einen Step. Den Syntax findet man über Keyword Reference Manual und das Users Manual heraus. Könnte z.B. so aussehen: *Section Print, name=whatever, surface=surf-1 SOAREA, SOF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
