  SIMULIA/ABAQUS
  Heat transfer mit Verbundwerkstoff
Autor Thema:  Heat transfer mit Verbundwerkstoff (627 mal gelesen)
vivien29
Sehen Sie sich das Profil von vivien29 an!   Senden Sie eine Private Message an vivien29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vivien29
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß Heat transfer Simulationen mit Verbundwerkstoff machen.
Bis jetzt hatte der Verbundwerkstoff wenig Schichten und ich habe
immer conventional Schalen Elementen genutzt mit Composite
Layup und das hat immer funktioniert.
In diesem Fall enthält der Verbundwerkstoff 16 Schichten d.h wenn
ich 3 Integrationspunkte per Schicht definieren würde, würden 33
Temperaturpunkte benötigt. Aber die Schalenelemente enthalten
nur 20 Temperatur Freiheitsgrade (maximal 20 Temperaturpunkte).
1 Integrationspunkt per Schicht ist nicht genau genug. So kann
ich die Conventional Schalenelementen nicht benutzen. Mein Problem
ist, dass es unmöglich ist, eine Heat transfer Simulation mit
Composite Continuum Schalen Elementen oder mit Composite Solid
Elementen durchzuführen, weil Abaqus es nicht ermöglicht.
So habe ich gar keine Idee, wie ich die Simulation durchzuführen kann.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
