  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft auf Node
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kraft auf Node (914 mal gelesen)
error1988
Sehen Sie sich das Profil von error1988 an!   Senden Sie eine Private Message an error1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für error1988
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein gemeshten part und möchte auf knoten 1 mit .py script eine concentrated Force aufbringen.
Der Befehl aus dem replay file funktioniert nicht , wenn ich das Script neu ausführe.
Ich weiss soviel, dass ich den getsequencefrommask kram umschreiben muss. Aber wie?
Ich habe etwas ähnliches ergoogeln können - da bezieht sich der autor aber auf eine gemeshte instance.
Ich hoffe auf Hilfe.
Vielen dank im voraus.
Stephan
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für error1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Methode die sich SetFromNodeLabels nennt. Damit kannst du eben ein Knotenset erzeugen, indem du eine oder mehrere Knotennummern angibst. Such mal im Scripting Reference Manual danach.
Du legst also ein Set mit deinem Knoten #1 an und gibst dann die Last auf dieses Set.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 07. Mrz. 2013 editiert.]
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 08. Mrz. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für error1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich mich auch gerade in die geskriptete Modellbildung reingefuchst habe hier meine Variante:
a = mdb.models['Modelname'].rootAssembly
seq = a.instances['instanz'].nodes.sequenceFromLabels(>> Tuple mit Knotennummern << )
a.Set(nodes=seq, name='Setname')
Der Befehl von Mustaine ist natürlich noch eleganter, bei meiner Variante hast dafür die Sequenz, falls du die unbedingt verwenden willst. Die ganzen Namen musst du natürlich an dein Modell anpassen. Bei dem Tuple mit den Knotennummern musst du den Sonderfall beachten, dass du nur eine Knotennummer angibst. Dann sieht das Tuple für Knoten 1 beispielsweise so aus:
(1,)
Bei 2 oder mehr Knoten ist es trivial:
(1,2,3)
Slein
error1988
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, das hatte ich alles schon probiert(aus der Scripting Reference)
Das Problem war, dass ich die Instance nochmal regenerieren musste direkt vor dem Befehl.
Das habe ich in meinem Skript erst weiter unten gemacht.
Trotzdem Vielen lieben Dank!
