  SIMULIA/ABAQUS
  Pressverband
Autor Thema:  Pressverband (1587 mal gelesen)
meiech
Sehen Sie sich das Profil von meiech an!   Senden Sie eine Private Message an meiech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiech
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.txt
ich simuliere an der Uni Rändelpressverbände und habe jetzt als Vergleich noch einen "normalen" Pressverband modelliert.
Diesen simuliere ich (wie die Rändel) also planares 2D Modell.
In der Rubrik Section kann man ja eine plane stress/strain thickness angeben.
Da Ziel meiner Simulation ist es, den Fugendruck sowie das Drehmoment auszulesen.
Wenn ich den Parameter der thickness freilasse, kommt der korrekte Fugendruck heraus, aber das Drehmoment ist zu klein.
Gebe ich jetzt den Wert 100 mm ein, so verhundertfachen sich mein Fugendruck sowie das Moment.
Beim Moment erreiche ich damit fast realistische Werte, aber der Fugendruck ist dann zu hoch.
Ist diese Art Modell für diese Simulation überhaupt geeignet oder muss ich noch andere Einstellungen vornehmen?
Im Anhang findet ihr noch die zugehörige Input.
Vielen Dank schonmal.
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiech 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip sollte das funktionieren.
Du kannst dasselbe ja mal axialsymmetrisch mit twist (also inkl. DOF5) rechnen und die Ergebnisse vergleichen.
meiech
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das scheint soweit erstmal funktioniert zu haben.
Das Moment kommt bei beiden Modellen so hin, nur der Fugendruck ist bei dem 2D planar Modell jetzt wieder 100fach erhöht. Bei dem axialsymmetrischen Modell stimmt der Fugendruck hingegen.
Ist das jetzt einfach so oder ist da noch ein Fehler meinerseits?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiech 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem könnte sein, dass du beim Kontaktverhalten auch die korrekte Out-of-Plane-thickness angeben musst. Bei dir ist die 1.
meiech
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, daran lags. Ich wusste gar nicht, dass es diese Option gibt.
Vielen Dank!
