  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenspannungen importieren
Autor Thema:  Eigenspannungen importieren (1967 mal gelesen)
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Gefahr dass ich einige Themen wiederhole:
1. Ich führe in einer Berechnung eine Eigenspannungssimulation eines Schweißprozesses an einem geschweißten Bauteil durch (mit einer UMAT, da erweiterte Werkstoffeffekte berücksichtigt werden). Hier wird eine Ersatzwärmequelle als Schweißquelle verwendet. Die thermisch-mechanische Berechnung läuft komplett entkoppelt ab. Nach dem Abkühlen erhalte ich die (Schweiß-)Eigenspannungen.
2. In einem zweiten Schritt (am besten in einer neuen Berechnung) will ich das Modell (mit Schweißnaht) zyklisch belasten, d.h. ich verwende hier ein anderes Werkstoffmodell. Die Eigenspannungen sollen dabei aus Schritt 1 möglichst genau importiert werden (zunächst wird woll das alte Werkstoffmodell herhalten müssen) und zu Beginn aufgeprägt werden. Außerdem soll die Geometrie des Bauteils verändert werden, d.h. nur der interessierende Bereich soll feiner vernetzt werden.
Nun meine Frage:
Wie importiere ich die exakten (Schweiß)Eigenspannungen aus Schritt 1 in die zyklische Beanspruchung trotz Wechseln des Materialmodells und der Ändern der Geometrie / Vernetzung?
Mit "Predefined Field" oder "Initial State" scheint das nicht zu gehen, oder?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer normalen Import-Analyse kann das Materialmodell nicht geändert werden.
Was du machen möchtest ist ein reines Übertragen von Spannungen. Das heißt bei Predefined Field>Mechanical>Stress
Dann musst du aber die Daten manuell angeben oder aus einer odb importieren, was aber ein identisches Netz erfordert.
Alternativ kannst du eine räumliche Übertragung probieren. Das geht in der .inp mit *Map Solution. In CAE geht es evtl. mit Tools>Analytical Field. Das habe ich aber noch nie benutzt.
phil0001
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
MAP SOLUTION geht nur bei gleicher Bauteilgröße. Was, wenn das neue Bauteil kleiner sein soll (Submodel)?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf. danach mit *Model Change die überflüssigen Regionen entfernen.
Eine bessere Idee habe ich momentan nicht.
phil0001
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Das deckt sich mit meiner Überlegung.
phil0001
erstellt am: 26. Jul. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erneut,
ich habe versucht ein Eigenspannungsfeld aus einer entkoppelt thermisch-mechanischen Berechnung (mit Restart durchgeführt aufgrund Modellgröße) auf eine neue Berechnung zu übertragen via
*Initial Conditions, TYPE=Stress, file=odbfilename (durch diesen Befehl sollte ja der letzte Step verwendet werden)
Nun kommt beim Starten der neuen Berechnung der Fehler, dass in der ODB, aus welcher die Spannungen kommen (vorige Berechnung), kein Step gefunden werden kann, obwohl einer da ist (die ODB enthält einen Step und Ergebnisse, u.a. S) (Auszug aus dat-Datei):
***ERROR: The step number -1 was not found in the output database
          E:\1_FEM\1_Kranbahn_DFG\4_Abbau_Eigenspannungen\2013-07\***.odb
Vernetzung und Geometrie sind absolut identisch. Ich habe schon versucht, den Befehl
*Initial Conditions, TYPE=Stress, file=odbfilename, Step=***, INC=***
zu verwenden, hat leider nichts gebracht. Ebenso hat das Verschieben auf einen Dateipfad mit wenigen Zeichen nichts geändert. Dateien sind alle ohne Umlaute o.ä. bezeichnet. Woran kann der Fehler liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von phil0001 am 26. Jul. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von phil0001 am 29. Jul. 2013 editiert.]
