  SIMULIA/ABAQUS
  [Scripting] Element Connectivity
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  [Scripting] Element Connectivity (1914 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde und einen guten Start in die neue Woche.
Ich bin heute beim Schreiben eines Skriptes auf ein kleines Schmankerl gestoßen, welches ich mir nicht erklären kann und hoffe auf eure Hilfe. Und zwar greife ich über Python auf die Element Connectivity der Elemente, also auf die Knoten, die das Element definieren, zu. Das ganze geschieht mit den Befehlen:
Code:
a = mdb.models[model].rootAssembly
elemente = a.instances[instanz].elements
for e in elemente:
print e.connectivity
Und jetzt kommt es. Wenn ich mir zum Beispiel über mein Skript die Knoten des Elementes 1 ausgeben lasse erhalte ich für das C3D8R Element:
(231, 232, 243, 242, 0, 1, 12, 11)
Hier fällt schon auf, dass die Knotennummer 0 vorkommt, was eigentlich gar nicht sein darf. Wenn ich zur Kontrolle in ABAQUS/CAE über Tools-->Query-->Element das Element 1 anklicke erhalte ich auch als Connectivity Tupel:
(232, 233, 244, 243, 1, 2, 13, 12)
also alles um 1 erhöht.
Meine Frage lautet nun wieso die Knotennummern, die ich über mein Skript anspreche, um 1 reduziert werden. Im Scripting Manual steht unter 30.5.7 (MeshElemenobject) --> Members:
connectivity
    A tuple of Ints specifying the internal node indices that define the nodal connectivity.
Hat das Wort "internal" hier vielleicht was mit meinem Problem zu tun? Muss ich mir irgend wie eine globale connectivity ausgeben lassen?
Slein
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Preprocessing fängt die Liste mit null an. Daher der Offset.
Wenn du im Postprocessing über die odb gehst, stimmt die konnektivität
slein89
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke, also kann ich getrost immer 1 als offset verwenden? Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass das offset nicht schwanken kann.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ja, würde es aber ein paar einfachen Beispielen mal testen.
