  SIMULIA/ABAQUS
  Belastungsfortschreibung bei mehreren STEPs
Autor Thema:  Belastungsfortschreibung bei mehreren STEPs (1816 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Contact Database / Workspace Manager
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
bitte um Tip bei vermeintlich (sehr?) einfacher, möglicherweise peinlicher Frage.
Ich möchte ein Rohr aufblasen, modelliert in CAE. Der Innendruck wird in zwei Schritten aufgebracht.
1. STEP Aufblasen - kleiner Vorblasdruck ausgehend von Umgebungsdruck
2. STEP Hauptblasen - Steigerung auf großen Hauptblasdruck
Beide Druckverläufe sind tabellarisch beschrieben.
Ich erhalte nun zu Beginn des STEP 2 das Verhalten, dass der Druckaufbau im Modell erneut bei Umgebungsdruck beginnt.
Wo ist der "Fallstrick"?
Code:
** STEP: Aufblasen-Vordruck
*Step, name=Aufblasen-Vordruck, nlgeom=YES, inc=1000000000
*Static, stabilize, factor=0.001, allsdtol=0, continue=NO
0.5, 600., 1e-20, 0.5
** LOADS
** Name: Vordruck  Type: Pressure
*Dsload, op=NEW, amplitude=Vorblasdruckverlauf
Rohr.inside, P, 1.01972
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, overlay, frequency=1
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT, frequency=5
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT, frequency=5
*End Step
** STEP: Aufblasen-Hauptdruck
*Step, name=Aufblasen-Hauptdruck, nlgeom=YES, inc=10000000
*Static, stabilize=0.0001, allsdtol=0.05, continue=NO
** LOADS
** Name: Hauptdruck  Type: Pressure
*Dsload, op=NEW, amplitude=Hauptblasdruckverlauf
Rohr.inside, P, 2.74586
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
*End Step
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere potentielle Fehlerquellen.
Für eine neue Analyse mach mal folgendes:
1. Verweis auf Amplitudes bei allen *Dsload entfernen. Der default wird nun verwendet - ein linearer Anstieg der Last mit der Zeit.
2. Im 2. Step die 2. *Dsload entfernen. Die ist überflüssig.
3. Im 2. Step bei der verbleibenden *Dsload das 'OP=New' entfernen oder auf 'OP=Mod' ändern.
Forderne als Field Output außerdem 'P' an. Dann kannst du im Postprocessing visualisieren wann wo welcher Druck anliegt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Da du mit CAE arbeitest...
Du brauchst nur eine Drucklast. Erstelle diese im 1. Step. Hier gibst du den Wert für den 1. Step ein. Im Load-Manager gehst du dann mit 'Edit' oder Doppelklick im 2. Step in diese Last und änderst den Wert hoch auf den Zielwert für den 2. Step.
Die Augabevariable 'P' findest du im Field Output Request (Step-Modul) unter 'Forces/Reactions'.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
P.S.: CAE lässt im INP-File den Schalter "OP" weg, scheint damit aber 'OP=Mod' zu entsprechen
