  SIMULIA/ABAQUS
  Benötige Hilfe für Multiple Step Simulation (Bachelorarbeit)
Autor Thema:  Benötige Hilfe für Multiple Step Simulation (Bachelorarbeit) (1724 mal gelesen)
Caranamarth
Sehen Sie sich das Profil von Caranamarth an!   Senden Sie eine Private Message an Caranamarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caranamarth
aba 6.12 explicit
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shell6.txt
Hallo cad.de User,
ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und habe im Rahmen dieser ein Modell von einem Rotierenden Werkzeug erstellt, dass aus einem Federstahl mit Umformkopf besteht und auf ein Aluminiumblech trifft. Bisher habe ich nur Modelle mit einem einzigen step erstellt, die nur einen Kontakt darstellen und dann zu Ende sind.
Um den eigentlichen Prozess darzustellen, müssen aber mehrere Kontakte hintereinander mit einer parallelen Verschiebung von wenigen mm stattfinden. Ich möchte das Werkzeug nicht komplett rotieren lassen, da die Rechnung schon relativ lange dauert.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass das Werkzeug nach dem Kontakt mit dem Blech wieder in der Ausgangsposition angesetzt wird (um ein paar mm parallel verschoben) und von dort aus die nächste Furche ins Blech zieht usw.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich das umsetzen kann. Das Multiple Step Beispiel im Getting Started hat mir da nicht wirklich weitergeholfen.
Rechnung ist übrigens explizit. Und ich arbeite mit Abaqus/CAE 6.12.
Habe mal ein inputfile angehängt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß, Gregor
CandMa
Sehen Sie sich das Profil von CandMa an!   Senden Sie eine Private Message an CandMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CandMa
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caranamarth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter, aber hast Du noch die Materialkarte des Federstahls?
Wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir den zur Verfügung stellen könntest!
Beste Grüße,
CandMa
Edit: sehe gerade die input...
[Diese Nachricht wurde von CandMa am 20. Jan. 2014 editiert.]
carlpacino
Sehen Sie sich das Profil von carlpacino an!   Senden Sie eine Private Message an carlpacino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlpacino
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caranamarth 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Caranamarth
ich habe die gleiche Frage wie du. Kannst du mir hilfen?
Carlpacino
beschätigt mit Ansys adpl,fachgebiet:akustik
TU Darmstadt
