  SIMULIA/ABAQUS
  rotations
Autor Thema:  rotations (750 mal gelesen)
PQF
Dpl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von PQF an!   Senden Sie eine Private Message an PQF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PQF
erstellt am: 02. Feb. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
model.txt
Hello everybody,
I am having problems getting a small body to obey to two different rotations. The body should be able to rotate around an axis that is not coincident with its own rotation axis and still perform a rotation around its own rotation axis. Could everyone give it a look?
best regards,
Paulo
PQF
erstellt am: 02. Feb. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The file in model should be converted into an *inp to upload to Abaqus.
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PQF 10 Unities + Antwort hilfreich
you need a connector to realize the angular velocity around csys1 and the relative velocity around csys 2. try a beam or bushing connector to model the rotatory movement around csys1. a pin connector then connects the connector (beam or bushing) to your body. allowing all ur-dof should do what you need.
PQF
erstellt am: 03. Feb. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you very much for your answer. It helped a lot. I tried to do it in 3D and the problem was that I was choosing master-slave interaction surfaces wrong.
best regards
PQF
