 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: ANFÄNGER the selected primary variable is not available (5756 mal gelesen)
Adelholz Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.01.2013 Abaqus 6.12
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ABAQUS-Profis, ich bin neu hier und möchte mich somit bei euch vorstellen. Ich bearbeite gerade im Rahmen meiner Abschlussarbeit eine Simulation. Vorher habe ich noch keinen Kontakt mit ABAQUS gehabt, also bin ich zeitweise aufgeschmissen  Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein dreischichtiges Modell aufgebaut und will die Wärmeleitung simulieren. Das funktioniert soweit, bis ich das Ergebnis anschauen will. In VISUALIZATION bekomm ich immer den Fehler: the selected primary variable is not available in the current step/frame Denke, dass es irgendwie am Field Output oder History.Output liegt !? Könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Wäre super Vielen Dank schon mal! Adel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Die Lösung von Goldstein ist quasi das Breitschwert. Man verlangt alle Ausgabevariablen, was bei großen Modellen u.u. die ODB sehr groß werden lässt. Die Meldung im Viewer sagt einem, dass zu dem gewünschten Zeitpunkt den man sich nun anschaut, die vorher eingestellte Ergebnisvariable als Field Output nicht verfügbar ist. Man kann somit entweder den Zeitpunkt wechseln, hin zu einem Zeitpunkt wo die Variable existiert, oder eine andere Variable aktivieren.
Um das Problem generell zu vermeiden, sollte man sich vor der Berechnung Gedanken machen, an welchen Ausgabezeitpunkten man welche Ergbnisvariablen haben möchte (ggf. auch an welcher Region). Ansonsten stellt man es danach ein und schickt die Rechnung nochmal ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adelholz Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, hallo Mustaine, vielen Dank für eure Unterstützung. Also das Eintragen in die Input-Datei hat nicht funktioniert. Hatte auch schon alles Variablen ausgewählt. Nun denke ich, dass es wirklich an dem Zeitpunkt liegt. Wie bzw. wo kann ich diesen beeinflussen und wo ist dann der Zusammenhang zu den Variablen? Meine Vermutung: Step oder Time Point ?! Ich hab echt keine Ahnung Ich hoffe, ihr könnt mir da nochmal weiterhelfen. Vielen Dank schonmal! Adel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, ob Ergebnisse geschrieben werden. Wo sieht man das? Wenn ich nach der dem Job in die Visualization gehen, dort dann auf Result -> Field Output, werden keine Output Variablen angezeigt. Im Model-tree ist aber beim Field-Output Request Thermal definiert. Liegt das daran? Kann ich irgendwas hochladen, was ihr euch mal anschauen könnt? wenn ja, wo finde ich das dann? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Goldstein! also ich wohl nicht nur mit ABAQUS Probleme. will die .inp-Datei hochladen -> FILETYPE not allowed Deswegen auf diesem Weg, hoffe das ist ok! *End Assembly ** ** MATERIALS ** *Material, name=PP *Conductivity 0.25, *Density 1040., *Specific Heat 1.7, ** ---------------------------------------------------------------- ** ** STEP: Step-1 ** *Step, name=Step-1 *Heat Transfer, end=PERIOD, deltmx=100. 1., 1., 1e-05, 1., ** ** BOUNDARY CONDITIONS ** ** Name: BC-1 Type: Temperature *Boundary Set-5, 11, 11, 5. ** Name: BC-2 Type: Temperature *Boundary Set-6, 11, 11, 50. ** ** OUTPUT REQUESTS ** *Restart, write, frequency=0 ** ** FIELD OUTPUT: F-Output-1 ** *Output, field, variable=PRESELECT *Output, history, frequency=0 *End Step ** ---------------------------------------------------------------- ** ** STEP: Step-2 ** *Step, name=Step-2 *Heat Transfer, end=PERIOD, deltmx=100. 1., 1., 1e-05, 1., ** ** BOUNDARY CONDITIONS ** ** Name: BC-3 Type: Temperature *Boundary Set-7, 11, 11, 10. ** ** OUTPUT REQUESTS ** *Restart, write, frequency=0 ** ** FIELD OUTPUT: F-Output-1 ** *Output, field, variable=PRESELECT *Output, history, frequency=0 *End Step
Vielen Dank!
Goldstein Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja hab das allso auf kg, m, W usw. aufgebaut. hab gelesen, dass Abaqus für die Einheiten keine Voreinstellung hat und man die Einheiten deshalb immer auf ein System beziehen muss. Aber jetzt wo Du das sagst, merke ich, dass ich das wohl in der Skizze nicht auf Meter bezogen habe. Kann das daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Lass mal alle *OUTPUT-Karten weg. abaqus schreibt dann die richtigen Größen automatisch raus. Deine Konstruktion hat in Metern definiert zu sein, damit sie zu den Materialdaten passt. Als Fehlerursache vorstellbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adelholz Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also hab die Skizze auf Meter geändert. Fehlermeldung bleibt. Ich hab das Modell vereinfacht und die selbe Prozedur mit einem einfachen Shell probiert. Wie gesagt, Fehler leibt. Um jetzt meine Vorgehensweise nochmals zu verdeutlichen, schreiben ich mal meine Schritte auf: 1. Part-> 2D Planar-> Shell-> Skizze in Metern 2. Materials->.... 3. Section->Create->Solid->Homogeneus 4. Assign Section... 5. Assembly->Create Instance-> Independent-> 6. Steps->Step-1->Heat transfer 7. BCs-> Create Boundary Condition->Step-1->Temperature-> Markieren (obere Seite bzw. untere Seite)->Magnitude (5K bzw. 100 K) 8. Mesh-> Seed Part->.......->Mesh Part Instance 9. Jobs->Create->.. 10.Visualization-> Plot Contours on undeformed shape-> "The selected Primary Variable is not available in the current step/frame" Fehlt hier etwas oder gibt es noch Ideen oder Anregungen? Vielen Dank schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Adelholz Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das ist jetzt aus der *sta-Datei: Abaqus/Standard Student Edition 6.12-2 DATE 07-Feb-2013 TIME 21:17:38 SUMMARY OF JOB INFORMATION: STEP INC ATT SEVERE EQUIL TOTAL TOTAL STEP INC OF DOF IF DISCON ITERS ITERS TIME/ TIME/LPF TIME/LPF MONITOR RIKS ITERS FREQ 1 1 1 0 1 1 1.00 1.00 1.000 2 1 1 0 1 1 2.00 1.00 1.000 THE ANALYSIS HAS COMPLETED SUCCESSFULLY was sagt mir die nun? sind die steps durchgeführt?
Goldstein Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
Deine Rechnung scheint ok. Es ist zwar fraglich, ob transiente Wärmeleitung in einem Inkrement berechnet sinnvoll ist, aber die Fragestellung war ja nach der Darstellung der Größen. Screenshot der Temperatur anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adelholz Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! also irgendetwas mache ich falsch! Warum geht das bei Dir und bei mir nicht?? Hat jemand eine Idee? Kann man beim ausführen des Jobs etwas falsch machen? hab die letzten Tage noch einiges probiert, aber komm nicht über den Fehler hinweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adelholz
