  SIMULIA/ABAQUS
  Python Sets auf einzelnen Knoten in einer Schleife
Autor Thema:  Python Sets auf einzelnen Knoten in einer Schleife (1630 mal gelesen)
eduardinho
Sehen Sie sich das Profil von eduardinho an!   Senden Sie eine Private Message an eduardinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein repräsentatives Volumenelement, als im Prinzip ein einfacher Quader parametrische Randbedingungen aufstellen. Dabei wird für jeden Knoten auf einer Außenfläche eine Beziehung zu dem Knoten auf der gegenüberliegenden Fläche und den jeweiligen Mittelpunkten der Fläche hergestellt. Da dies in Abaqus/CAE für viele Knoten zwar möglich, aber ziemlich aufwendig ist, will ich dies im Python Skript machen. Damit habe ich aber leider wenig Erfahrung.
Ich wollte wie folgt vorgehen:
Eine for Schleife, die mir für jeden Knoten ein eigenes Set erstellt, also im Prinzip so etwas:
Code:
p=mdb.models['Model-1'].rootAssembly
for i in p.nodes:
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Set(name='N'i, nodes=
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1'].nodes[i])
das funktioniert natürlich nicht, darin sind ein, bzw. ja mehrere Syntax Fehler. Mein Mesh ist auf der Assembly, da ich in einem nächsten Schritt drei unterschiedliche Schichten in meinem RVE habe.
Wie berichtige ich die Syntax hier?
Zum einen stimmt die erste Zeile überhaupt schon?
Wie kann ich in p.nodes noch eine range einbauen, da ich nur die Nodes 1 bis z.B. 40 so benennen will und letztendlich wie benenne ich die Sets dann richtig?
Oder ist dies evtl. so gar nicht möglich, wie ich das vorhabe oder brauche ich den Umweg über die Sets gar nicht?
Wenn ich die Nodes nun in einzelnen Sets habe, würde ich dann eine weitere Schleife bilden, um dann die jeweiligen Constraints zu erstellen, aber das dann später.
Ich hoffe ihr könnt mir als Python-Einsteiger helfen.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von eduardinho am 28. Jan. 2013 editiert.]
eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle, die einmal ein ähnliches Problem haben, ich habe es jetzt so gelöst:
Code:
p=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1']
for i in p.nodes:
    h=i.label-1
    if i.label <= 45:
        mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Set(name='N'+str(i.label), nodes=
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1'].nodes[h:i.label])
    else:
        break
In diesem Fall, sind mir die jeweiligen Knotennummern des Meshes bekannt.
Wie würde das denn gehen, wenn die mir die Knotennummern nicht bekannt sind, z.B. wenn ich wie im vorherigen Post angesprochen, mehrere Schichten habe. Ich würde dann z.B. gerne sagen: Erstelle ein Set für jeden Knoten mit Koordinate x=2
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Koordinaten sind doch einfach abfragbar mit
i.coordinates
bzw. für die x-Komponente
i.coordinates[0]
