  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungen Importieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spannungen Importieren (874 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage.
Es geht um das Importieren von Spannungen (z.B. Eigenspannungen aus einem Abkühlprozess) von einer Abaqus Standard Analyse zu einer anderen. Bisher kenne ich nur die Möglichkeiten über ein Restart-File oder ein Predefined Field diese Spannungen zu importieren. Dabei scheint aber jedesmal auch die Geometrie und Temperatur übernommen zu werden. Das stört mich mitunter doch sehr da ich auf die gleichbleibenden Maße des Bauteils angewiesen bin.
Bei komplett baugleichen und identisch diskretisierten Modellen müsste es doch möglich sein die Knotenspannungen auszulesen und anschließend zu übertragen.
Ich hab schon in der Documentation gelesen dass es auf jedenfall so eine Import-Funktion gibt, wo man sich genau aussuchen kann, welche Eigenschaften übernommen werden sollen (irgendwo Abschnitt 9 steht das) aber es wird nicht erklärt wie das in der Ausführung funktioniert (habs zumindest noch nicht gefunden).
Ich würde mich sehr darüber freuen wenn mir einer von euch da mal einen Tipp geben könnte wie das am Besten funktioniert. Ein Verweis auf die entsprechende Stelle in der Documentation würde mir auch schon helfen. (benutzte die Version 6.10)
Freue mich auf eure Rückmeldungen!
Dr.ReinerKlimpke
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
In A/CAE:
- Bauteil im verformten Zustand aus ODB importieren
- Rest der Analyse ganz normal definieren
- im Load-Modul eine Predefined Field erstellen; im Initial Step ein Initial State (siehe CAE Manual 16.11.11 Defining an initial state field)
