  SIMULIA/ABAQUS
  verschiedene Koordinatensysteme
Autor Thema:  verschiedene Koordinatensysteme (867 mal gelesen)
BIK223
Aachen
Sehen Sie sich das Profil von BIK223 an!   Senden Sie eine Private Message an BIK223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BIK223
erstellt am: 23. Jan. 2013 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder ein Problem (siehe Anhang):
Möchte zunächst eine Platte be-und entlasten und
anschließend kleine Würfel in verschiedenen Lagen herausschneiden und diese wieder belasten:
Da werde ich wahrscheinlich (hoffentlich nicht) ein Kontaktproblem haben, aber soweit bin ich noch garnicht:
Wie ihr aus den Bildern seht, habe ich mehrere Koordinatensysteme erstellt: dies muss sein, damit ich die Randbedingungen für die entsprechenden Würfel richtungsabhängig richtig einstelle.
Jedoch bekomme ich sofort beim Job-Start die Fehlermeldung aus dem Anhang,S.4.
Selbst ein Input-File kann er nicht generieren, das ich evtl. hochladen hätte können.
Vielen Dank im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BIK223 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Anhängen hat nicht geklappt.
BIK223
Aachen
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch ich meine schon, zumindest sehe ich sie (ist eine PDF).
Anbei sende ich hänge ich es zusätzlich noch mal an (PDF-Datei mit 4 Seiten)
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BIK223 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Meldung ist es meist so, dass man an einer Region eine Referenz auf zwei verschiedene Koordinatensysteme hat. Das darf natürlich nicht sein, auch wenn die beiden Koordinatensysteme in dieselbe Richtung zeigen.
Wenn du also auf einer Fläche eine BC mit Referenz auf CSYS1 hast und an einer Nachbarfläche eine BC mit einer Referenz auf CSYS2, dann haben die Knoten an der Kante dazwischen das gemeldete Problem, nämlich dass sie auf zwei Koordinatensysteme schauen müssten.
In diesem Fall musst du die Kante aus einer BC nehmen (Fläche selektieren und mit Strg+LMB die Kante deselektieren).
