  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktmodell Initial Overclosure/Openings
Autor Thema:  Kontaktmodell Initial Overclosure/Openings (1174 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Contact Database / Workspace Manager
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es (im Surface-to-Surface-) Kontakt einen Unterschied zwischen Durchdringung (Intersection) und Overclosure? Der zweite Begriff ist mir unklar und ich kann keine Differenzierung finden.
Kann man den Status der Initial Overclusure/Openings vordefinieren/erzwingen? Wird damit die Konvergenz beeinflusst oder ist das ein "überflüssiger" Gedanke?
(Wo) kann ich den Tolerenzbereich einstellen, mit welchem der Kontakt als geschlossen definiert wird. In meinem Modell werden in der Job Diagontics Kontaktknoten unter "Openings" geführt, wo sich nach meiner Einschätzung kein Kontakt öffnen dürfte. Wie geht man damit um? Gff. via Dämpfung?
[Diese Nachricht wurde von berounba am 21. Jan. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Jan. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Anfangszustand kannst du über den Adjust-Parameter definieren.
Mit Stabilisierung oder Dämpfung kann man ggf. einen ständigen Wechsel des Kontaktzustandes verhindern. Dieser künstliche Eingriff darf aber keinen signifikanten Einfluß aufs Ergebnis haben.
